[STM32L4] STM32L4低功耗模式下RTC唤醒的精度补偿方法
174|51
kkzz 发表于 2026-7-22 17:10 | 显示全部楼层
STM32L4 的 RTC 自带硬件校准寄存器,通过在固定窗口内插入或掩蔽少量 RTCCLK 脉冲来修正平均频率,无需软件干预计数过程。
febgxu 发表于 2026-7-22 17:35 | 显示全部楼层
测量方法准确,避免将代码执行时间或唤醒初始化时间误算入RTC的误差
juliestephen 发表于 2026-7-22 18:26 | 显示全部楼层
利用STM32L4内置的RTC平滑校准寄存器,每32秒调整一次分频系数,单次最大可修正±485ppm偏差,实现全温区的精度动态修正。
tifmill 发表于 2026-7-22 18:48 | 显示全部楼层
温度变化导致LSE/LSI频率变化,进一步加剧唤醒时间误差。
eefas 发表于 2026-7-22 19:42 | 显示全部楼层
如何通过实验测量RTC的实际精度?有哪些测试方法和工具?
gygp 发表于 2026-7-22 20:12 | 显示全部楼层
补偿方法主要针对哪些误差来源?
robincotton 发表于 2026-7-22 21:28 | 显示全部楼层
频繁的温度补偿或高精度测量会带来额外功耗
天天向善 发表于 2026-7-23 23:16 | 显示全部楼层
RTC(实时时钟)唤醒的核心是它的中断功能,通过设定特定时间触发中断,使CPU从低功耗模式中唤醒执行相应任务。
ulystronglll 发表于 2026-7-24 15:06 | 显示全部楼层
LSE vs LSI在低功耗唤醒中的精度对比测试数据
lllook 发表于 2026-7-27 21:02 | 显示全部楼层
RTC预分频时,整数分频会产生误差,影响时间精度。
biechedan 发表于 2026-7-24 15:36 | 显示全部楼层
STM32L4 RTC校准寄存器具体配置代码示例
cemaj 发表于 2026-7-24 16:27 | 显示全部楼层
使用LSE外部晶振
yeates333 发表于 2026-7-24 17:13 | 显示全部楼层
RTC的精度首先取决于它的时钟源。
wwppd 发表于 2026-7-25 09:38 | 显示全部楼层
若LSE精度不足,可在唤醒后用高精度HSE/HSI时钟对RTC进行动态校准,修正温漂带来的累计偏差。
belindagraham 发表于 2026-7-25 09:59 | 显示全部楼层
定时任务读取片内温度,查表得到修正校准值
maudlu 发表于 2026-7-25 10:24 | 显示全部楼层
若设备工作环境温差大,单一的静态校准会失效。此时需要动态温度补偿。
claretttt 发表于 2026-7-25 11:04 | 显示全部楼层
LSE的典型频率误差为±20ppm,LSI误差更大,导致RTC计数周期偏离理论值。
i1mcu 发表于 2026-7-25 11:24 | 显示全部楼层
LSE的精度高度依赖外部晶振和匹配电容
plsbackup 发表于 2026-7-25 11:57 | 显示全部楼层
与外部时间源同步 (NTP/GPS等)
51xlf 发表于 2026-7-25 13:14 | 显示全部楼层
复用STM32L4内置温度传感器,拟合LSE温漂曲线,根据实时温度动态调整RTC校准参数
