[无线连接] GD32 MCU与Wi-Fi模组AT指令交互的状态机设计范式
848|69
digit0 发表于 2026-10-26 09:50 | 显示全部楼层
状态机更适应动态环境,能实时响应外部事件,适合复杂逻辑处理;顺序执行则固定流程,适应性较差。
LinkMe 发表于 2026-10-30 19:20 | 显示全部楼层
当at指令超时,通常采用重试机制,即在一定时间内多次发送指令,若连续失败则记录错误并上报。
OliviaSH 发表于 2026-11-1 14:07 | 显示全部楼层
状态机设计得不错,别忘了检查TXE标志位,确保发送缓冲区为空再发送新指令,防止数据错乱。
幻境之眼 发表于 2026-11-2 13:19 | 显示全部楼层
在WAIT_ACK状态,检查CRC校验,确保数据无误。
EmmaTT 发表于 2026-11-3 12:50 | 显示全部楼层
状态机设计关键在处理超时和错误码,我之前项目里用GD32处理Wi-Fi模组时,超时重发和错误码检查是关键点。
低语之树 发表于 2026-11-4 13:07 | 显示全部楼层
状态机确实不错,记得检查AT指令返回的数据长度,避免因数据截断导致错误处理。
IntelCore 发表于 2026-11-4 15:10 | 显示全部楼层
检查MCU与Wi-Fi模组连接是否正确,确认供电和引脚配置无误,或者尝试重新启动Wi-Fi模块。
班杰明 发表于 2026-11-5 10:33 | 显示全部楼层
状态机设计不错,注意在WAIT_ACK状态检查错误码,避免无响应卡死。我还遇到过因中断处理不及时导致状态机错乱,建议配置中断优先级,并检查中断标志位。
WhisperingTrees 发表于 2026-11-6 11:46 | 显示全部楼层
在状态机中加入超时重发逻辑,设置合理的中断优先级,避免中断处理不及时。
理想阳 发表于 2026-11-10 15:48 | 显示全部楼层
设计冗余通信通道,使用纠错编码,实时监测通信状态,并在发现错误时重发数据,这样可以提升通信可靠性。
