[麦麦茶水间] 【每周分享】电源不稳引发的怪问题
659|69
everyrobin 发表于 2026-9-11 12:55 | 显示全部楼层
不同负载场景下,电源滤波方案如何调整?
dreamCar 发表于 2026-9-14 19:02 | 显示全部楼层
直接用0Ω连接,减小地线压降,保障MCU模拟采样精度。
线稿xg 发表于 2026-9-18 10:20 | 显示全部楼层
电压不稳定会影响MCU性能,用滤波器稳定电压是关键。
febgxu 发表于 2026-9-12 11:21 | 显示全部楼层
如果输入侧开关噪声没滤干净,输出侧又没有低 ESR 电容兜底,纹波就直接灌进 MCU。
kkzz 发表于 2026-9-12 14:38 | 显示全部楼层
将功率地和控制地分开走,最后在电源输入端进行单点连接,是隔离干扰的根本方法。
物联万物互联 发表于 2026-9-19 07:30 | 显示全部楼层
选择电容时,考虑电容的耐压、容量、温度范围和成本。陶瓷电容成本低,但耐压和温度范围有限;铝电解电容成本高,但性能稳定。权衡需求与预算,选择合适电容。
qiufengsd 发表于 2026-9-13 15:16 | 显示全部楼层
在电源入口处放一个大电容
modesty3jonah 发表于 2026-9-13 16:52 | 显示全部楼层
测量电机启停瞬间的电源波形,验证TVS管吸收效果。
AIsignel 发表于 2026-9-22 23:02 | 显示全部楼层
根据电路工作频率和噪声特性,选择合适的电容值和类型,如陶瓷电容用于高频去耦,电解电容用于低频去耦。
szt1993 发表于 2026-9-13 23:27 | 显示全部楼层
电源不稳引发的怪问题建议先测上电斜率与纹波,再查复位脚与去耦电容位置,LDO 瞬态响应不足可加大电容或换型,地线回流路径也要理顺。
