48V/60V/72V降压转12V/5A电源芯片的测试内容
85|4
KKW13076919501 发表于 2026-7-18 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V60V72V 电动车怎么降到 12V 5A
经常有人问我,电动车电池组电压那么高,想给车灯、仪表或者外接设备稳出一个 12V 电源,手头该选哪颗芯片。其实这类宽压降压方案里,PW2153 算是比较稳妥的一颗 DC-DC 降压控制器,用在 48V60V72V 甚至更高电压的场合都能hold住。
这颗芯片能干到什么电压和电流?
PW2153 的输入耐压做得比较宽,标称范围是 8V 到 150V,实际应用里超过 150V 也能顶一顶。所以不管是 48V 锂电、60V 铅酸还是 72V 电池组,直接挂上去都没什么问题。输出端可以通过电阻分压设定,5V 到 30V 之间都能调,常见的 12V/5A 输出对它来说只是常规操作。
电流方面,芯片本身支持 10A 以上的输出能力,不过一般建议把输出功率控制在 120W 以内更稳妥。也就是说 12V 输出时跑到 5A 左右,热管理和效率都比较舒服。
恒压恒流是怎么实现的?
这颗芯片同时做了恒压和恒流两条环路。恒压值靠 FB1FB2 两个反馈脚的外接分压电阻来设定,换几颗电阻就能切换 5V9V12V 或者其他目标电压。恒流值则靠 CS 脚对地的采样电阻来设定,电流变大时芯片会自动压降输出,避免后级过流。
这种设计对电池供电场景很友好:负载轻的时候稳压,负载重或者短路的时候限流,整套系统不容易被突发电流打坏。
效率和纹波表现怎么样?
PW2153 用的是固定频率 PWM 控制,典型开关频率在 140KHz 左右。这个频率在磁件体积和 EMI 之间取了一个比较折中的点,普通工字电感或者小功率磁环就能用。
轻载时芯片会自动降频,减少开关损耗,所以整体转换效率能做得比较高,理想情况下可以达到 96% 上下。同时母线调整率和负载调整率也控制得不错,输入电压波动或者负载跳变时,输出 12V 不会跟着大幅度抖动,纹波也能保持在一个较低的水平。
有哪些保护功能?
为了保护整车电气安全,PW2153 内部集成了软启动、过温保护、输出短路保护和限流保护。上电时电流慢慢爬升,不会一下子冲击电池和负载;温度过高或者后级短路时,芯片会自己降功率或者关断,等异常解除后再恢复。
典型应用怎么接线?
实际搭板子时,输入端一般要并联几颗电解电容和吸收电路,抑制电动车电机启停时产生的尖峰。输出端根据电流大小选合适容量的滤波电容,再预留好 CS 采样电阻和 FB 分压电阻的位置。PCB 布局上尽量让功率回路面积小一点,地和反馈线单独走,噪声会更低。
下图是一个比较常见的参考布局,输入输出接口、功率地和信号地都分得比较清楚,照这个思路画板一般不会出大问题。
总结一下
如果你需要从 48V60V 或 72V 的电动车电池组稳出一路 12V/5APW2153 是个值得考虑的方案。它输入耐压高、输出可调、带恒压恒流、效率高,还内置了软启动和多种保护,做出来的板子既稳定又不容易被电池波动打坏。只要外围参数算好、PCB 布局走心,基本可以直接上车测试。
FranklinUNK 发表于 2026-7-19 14:05 | 显示全部楼层
这芯片不错,我用过,关键是要注意散热和输入输出滤波,还有检查FB和CS脚电阻是否正确。
狄克爱老虎油 发表于 2026-7-20 13:52 | 显示全部楼层
散热要重视,用大一些的铝壳散热器,输入端加滤波电容,输出端滤波电容也要选好,别让纹波太大。
Stahan 发表于 2026-7-21 12:31 | 显示全部楼层
注意FB和CS脚电阻配比,散热要选好,建议用铝壳散热器,滤波电容选用高品质,控制纹波在允许范围内。
AloneKaven 发表于 2026-7-22 11:39 | 显示全部楼层
看你们讨论得挺专业,我这建议就是实际点。做这样的模块,首先确认FB和CS脚电阻不要过大,不然会引起响应延迟,电流过大时控制不住。散热这块,我一般是优先考虑铝壳散热器,不过要选好的,不然导热性能不好。另外,滤波电容选用高品质,确实能减少纹波,对输出稳定有帮助。记得,电流大的时候,散热是关键,不要偷懒。
