[STM32F4] 未检测到HSE导致USB DFU不工作
254|51
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-13 16:09 | 显示全部楼层
检查PH0和PH1的复用功能配置,确保Bootloader能正确识别HSE。
AloneKaven 发表于 2026-8-13 21:01 | 显示全部楼层
检查晶振负载电容,确保Bootloader检测窗口内晶振能稳定起振。
claretttt 发表于 2026-8-14 11:12 | 显示全部楼层
系统 Bootloader 对 HSE 的快速自检不通过,超时自动触发系统复位
Stahan 发表于 2026-8-14 16:00 | 显示全部楼层
检查晶振负载电容,可能电容偏大导致HSE起振过慢,Bootloader检测不到。同时,尝试使用示波器观察晶振波形,确认其是否正常起振。
MessageRing 发表于 2026-8-15 14:09 | 显示全部楼层
检查晶振负载电容,确保Bootloader检测窗口内能稳定起振。
深渊之海 发表于 2026-8-15 18:53 | 显示全部楼层
晶振波形检查一下,看看起振时间是否符合Bootloader要求,必要时换低ESR晶振。
mnynt121 发表于 2026-8-17 17:49 | 显示全部楼层
HSE负载电容参数如何优化以适配Bootloader?
yorkbarney 发表于 2026-8-20 11:52 | 显示全部楼层
复位进入系统存储器 Bootloader,串口 DFU 正常、USB DFU 失效;插入 USB 瞬间芯片自动复位、跳出 Bootloader 跑用户程序。
abotomson 发表于 2026-8-20 13:33 | 显示全部楼层
验证 HSE 是否在 Bootloader 中正常工作
usysm 发表于 2026-8-20 19:22 | 显示全部楼层
如果是按键控制,确保按键在复位期间保持按下状态,直到 USB 枚举完成。
tabmone 发表于 2026-8-20 20:49 | 显示全部楼层
在上电时,BOOT0 为高电平,BOOT1 为低电平,以进入系统存储器启动模式
gygp 发表于 2026-8-22 09:21 | 显示全部楼层
如何通过USART DFU更新Bootloader固件?
