[活动] 【盖楼有礼】哪些产品值得关注?极海6款电机新品+电池电量计BMP561,一次看懂
2028|182
Chasel@ 发表于 2026-7-27 18:41 | 显示全部楼层
现关注 G32M3101 芯片,应用于低压无刷水泵场景。该芯片三合一集成方案可大幅缩减 PCB 布板面积,现需配套单电阻无感 FOC 参考代码及完整调参调试教程。
happypcb 发表于 2026-7-28 09:28 | 显示全部楼层
我关注G32F031,做四轴飞行器电调。64MHz跑FOC够用,希望提供高速下电流环调参案例和堵转保护例程。
木野臻 发表于 2026-7-28 14:43 | 显示全部楼层
我关注 G32M3101 电机控制 SoC,计划用于低压吊扇或筋膜枪等紧凑空间应用,希望后续提供基于其“MCU+LDO+栅极驱动”三合一架构及内置运放/比较器优势的有感/无感 FOC 参考方案和调试教程。
liao6 发表于 2026-7-28 21:42 | 显示全部楼层
我关注BMP561单节电池电量计,计划先了解了解开发流程及规格书,如果可以满足需求将用于新国标移动电源的开发,希望后续提供开发相关的资料。
ythenson 发表于 2026-7-29 10:05 | 显示全部楼层
我关注G32M3101,用在低压无刷水泵上。
ythenson 发表于 2026-7-29 10:06 | 显示全部楼层
fp3136 发表于 2026-7-29 10:06 | 显示全部楼层
最关注第一款!
我关注G32M3101,用在低压无刷水泵上。希望提供参考代码。
strang 发表于 2026-7-29 10:07 | 显示全部楼层
关注:
G32M3101电机控制SoC
作为极海今年发布的首款电机新品,G32M3101采用“MCU+LDO+栅极驱动”三合一架构,在一颗芯片中集成64MHz Arm® Cortex®-M0+内核、40V 3P+3N栅极驱动器及5V/60mA高精度LDO,有助于减少外围器件和PCB占用空间。
芯片配备64KB Flash、8KB SRAM和DIV/MULT运算加速单元,可支持有感及无感FOC控制;同时集成最高2MSPS的12位ADC、2个轨到轨运放及2个可编程比较器,适用于低压吊扇、落地扇、空气净化器、低压水泵和筋膜枪等应用。
G32M3101电机控制SoC
ythenson 发表于 2026-7-29 10:07 | 显示全部楼层
tobot 发表于 2026-7-29 10:09 | 显示全部楼层
关注BMP561单节电池电量计,计划用于玩具小车的锂电池监控,在玩具小车中,转弯半径和驱动轮转速强相关,而轮子的转速又是和电池电量有关的,精确控制转弯(如避障),往往需要反馈系统实现,我想从电池电量入手试试
tobot 发表于 2026-7-29 10:10 | 显示全部楼层
goyhuan 发表于 2026-7-29 10:19 | 显示全部楼层
我最关注BMP561,计划用于手持设备,希望后续提供DEMO程序或参考电路
小新卖蜡笔 发表于 2026-7-29 10:23 | 显示全部楼层
我关注G32F031,计划用于高速吹风机/高速风筒的无感FOC电机控制,希望极海后续提供基于单电阻采样的无感FOC参考方案,以及配套的电机参数辨识与调试工具链说明。
