[N32WBxxx] N32WB031 master 低功耗
482|50
星闪动力 发表于 2026-9-5 08:41 | 显示全部楼层
设置中断或唤醒定时器,检测传感器信号,一旦有变化就快速响应进入活跃状态,平时让单片机休眠以维持低功耗。
明日视界 发表于 2026-9-5 15:47 | 显示全部楼层
要实现低功耗,可以让单片机在数据传输完毕后断开连接,然后定时重新连接。
单芯多芯 发表于 2026-9-7 14:55 | 显示全部楼层
N32WB03X在空闲模式下底电流通常为几毫安,意味着它在低功耗状态下表现良好。
IntelCore 发表于 2026-9-7 23:53 | 显示全部楼层
N32WB031单片机作为主控,低功耗设计有助于延长电池寿命,适用于电池供电设备。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 13:49 | 显示全部楼层
确保只开启单片机运行所必需的外设时钟,关闭其他外设时钟以节省资源。
鹿鼎计 发表于 2026-9-8 23:11 | 显示全部楼层
不同时钟源下,单片机进入stop模式时功耗差异主要取决于时钟源的频率和稳定性。低频时钟源通常功耗更低,但可能影响系统唤醒速度。
Moon月 发表于 2026-9-10 21:57 | 显示全部楼层
调试器连接使MCU进入不了睡眠模式,影响功耗测试。断开调试器后再测。
物联万物互联 发表于 2026-9-14 10:10 | 显示全部楼层
想要在蓝牙连接中实时透传并保持如此低的电流消耗,技术上挑战很大。
小熊01 发表于 2026-9-15 17:25 | 显示全部楼层
关闭不用的外设时钟节省资源,调整IO口配置确保电机和传感器信号正确传输。
理想阳 发表于 2026-9-16 23:17 | 显示全部楼层
蓝牙实时透传低功耗技术确实对硬件设计要求高,需优化芯片功耗管理。
流星flash 发表于 2026-9-16 07:20 | 显示全部楼层
延迟太长通信容易断,数据传输要慢了。
