针对TCM(三角电流模式)下的低成本电流检测,三种方案各有侧重,采样电阻和电流互感器是主流选择,而依赖MOSFET Rds(on)的方案则风险较高。
以下是三者的核心对比分析:
· 采样电阻(低成本首选):成本低、精度高。但TCM纹波大,阻值稍大就发热严重,需选择微欧(μΩ)级、低感抗的合金电阻(如200μΩ级别)来平衡损耗和信噪比。需配合高速比较器捕捉快速变化的过零点。
· 电流互感器(兼顾精度与隔离):利用电磁感应,天然具备隔离和高精度优势,常用于图腾柱PFC等拓扑的ZCD检测。虽然成本比纯电阻方案稍高,但能避免电阻发热,且在TCM下检测下降段电流非常有效。
· MOSFET Rds(on)(不推荐用于精准控制):零成本增加,但致命弱点是精度极差。Rds(on)随温度变化率可达25%~80%。在TCM模式依赖精确过零实现ZVS(零电压开关)的场合,误差可能导致ZVS失效,一般仅用于粗略的过流保护。
