[方案相关] TCM PFC低成本电流检测方案的实现与精度优化
374|48
p0gon9y 发表于 2026-11-9 21:53 | 显示全部楼层
我们做过一版是在三角波的谷底和峰值各采一次,两次加起来取平均当这一周期的平均电流,过零则单独走比较器路径,响应快。这样做的麻烦是两个采样点的时刻必须跟 PWM 对齐,靠定时器事件触发 ADC,软件里拿中断去触发就会有抖动。ADC 用注入组或者两个单元并行采,通道增益还要先标定,不然平均出来的值有偏。
l1uyn9b 发表于 2026-11-9 23:32 | 显示全部楼层
损耗这笔要按峰值算,不能按平均值算。TCM 的峰值电流比平均高不少,电阻上的损耗是电流平方,按平均值估会低估一大截。小阻值电阻配高增益放大是常规做法,但增益上去之后带宽和噪声都跟着变差,运放的压摆率要够。
suw12q 发表于 2026-11-10 08:15 | 显示全部楼层
低成本不等于砍掉运放。片内如果带 PGA 直接用,省一颗料还少一段走线;不带的话一颗通用运放加几个电阻也能做,但共模范围要覆盖地电位附近,很多普通运放输入到不了负端,单电源下零点附近会失真。
w2nme1ai7 发表于 2026-11-10 09:24 | 显示全部楼层
真要比精度,先拿电流探头看真实波形,再对采样电路的输出,差在幅度还是相位,一看就清楚,别急着换芯片。
t1ngus4 发表于 2026-11-10 14:09 | 显示全部楼层
地线是最大的变量。采样电阻的地和 MCU 的地要单点汇合,功率地那一段有大电流回路,别让信号地从中间穿过去。运放输入走线远离电感和驱动走线,必要时包一层地。很多精度问题最后查出来都是布板,不是器件。
ChinaMCU6 发表于 2026-11-10 11:38 | 显示全部楼层
根特皇宫w 发表于 2026-8-10 19:12
低成本方案首选还是采样电阻,虽然损耗大点但线性度最好。电流互感器在低频段容易饱和,而且体积大成本高。 ...
感谢您的解答 ,可以联系18969112510(微信同号)进一步交流,我们提供技术支持和选型,欢迎您来小华半导体论坛交流https://bbs.21ic.com/iclist-1156-1.html
caigang13 发表于 2026-8-3 08:55
如果最看重极致精度和设计简洁:首选采样电阻(推荐金属板类型降低ESL影响),但要做好散热,同时配合MCU的 ...
ChinaMCU6 发表于 2026-11-10 15:04 | 显示全部楼层
感谢您的解答 ,可以联系18969112510(微信同号)进一步交流,我们提供技术支持和选型,如果您有126或者其他样品需求也可以找我,欢迎您来小华半导体论坛交流https://bbs.21ic.com/iclist-1156-1.html
哈根达斯uz 发表于 2026-8-11 10:12
TCM模式下的纹波确实是个头疼的问题。建议在ADC采样上做文章,利用MCU的定时器触发采样,严格同步在开关管 ...
王派oo 发表于 2026-8-18 15:12
PCB布局对低成本方案影响巨大。采样电阻的走线一定要开尔文接法,而且远离电感和开关节点。TCM模式下di/dt ...
发GV第几啊 发表于 2026-8-17 15:01
电流互感器的复位问题在TCM下很关键。因为占空比变化大,很容易磁芯饱和。如果非要用互感器省钱,记得加复 ...
ChinaMCU6 发表于 2026-11-10 15:05 | 显示全部楼层
发顺丰更大nc 发表于 2026-8-15 10:14
降低检测电路损耗的一个思路是采用有源钳位或者同步整流技术配合采样。虽然主电路复杂了点,但能减少二极管 ...
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 12:12
选用采样电阻,结合运放搭建差分放大电路,并用高速比较器做过零检测,成本低效又准确。 ...
斧王FUWANG 发表于 2026-8-20 08:16
其实现在很多国产MCU集成了高精度运放和比较器,可以直接用来做电流调理。这样连外部运放都省了,BOM成本能 ...
ChinaMCU6 发表于 2026-11-11 17:09 | 显示全部楼层
ChinaMCU6 发表于 2026-11-11 17:15 | 显示全部楼层
