[单片机芯片] 发现用CH32H417跑音频算法,比STM32H750慢太多...
553|9
musich 发表于 2026-7-31 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
同400M主频和优化, H417要慢的多, 估计至少慢2到3倍,
不知是不是 V5F的浮点能力问题,
LIzs6 发表于 2026-7-31 10:52 | 显示全部楼层
不太应该差这么多,CH32H417同样具有ITCM和DTCM区域,确保算法程序和数据存放在ITCM和DTCM区域中,保证零等待访问。作为双核MCU,可将算法程序放在V5核运行,其余交给V3核运行,程序中使用DMA搬运数据。此外可调整优化等级和浮点配置试一下
xch 发表于 2026-7-31 12:07 | 显示全部楼层
单精度的核没法与双精度的核pk。
xch 发表于 2026-7-31 12:47 | 显示全部楼层
HPM 的mcu快
pacer81 发表于 2026-7-31 13:39 | 显示全部楼层
主频ST的480MHz,CH3的400MHz
而且两个内核也不一样一个ARM,一个RISCV
效率应该差的还是蛮多
dirtwillfly 发表于 2026-7-31 15:50 | 显示全部楼层
RISCV内核的400M,和ARM内核的400M不是一个概念
dffzh 发表于 2026-7-31 16:04 | 显示全部楼层
不是同样的平台,比较没啥意义吧?
xixi2017 发表于 2026-8-1 10:55 | 显示全部楼层
硬件底层天生算力差距(最核心),软件层面绝大多数人踩的坑(CH32H417 优化不到位)
情和欲 发表于 2026-8-3 11:32 | 显示全部楼层
浮点运算能力可能是一个因素,但还需要检查编译器优化设置和算法实现是否有差异。
 楼主| musich 发表于 2026-8-6 22:38 | 显示全部楼层
断续折腾了几天, 差别还是挺大的,
