[GD32E] GD32E23x GPIO 模拟串口
1003|91
幻境之眼 发表于 2026-9-3 10:00 | 显示全部楼层
定时器预分频器74要和波特率配合计算,确保定时周期准确。记得测试不同波特率下的通信稳定性。
未来AI 发表于 2026-9-4 08:35 | 显示全部楼层
在数据位中点采样可以减少噪声干扰,提高信号质量。
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-4 09:37 | 显示全部楼层
定时器预分频器设置74,波特率设置要注意,不然会偏差大。
星闪动力 发表于 2026-9-4 19:21 | 显示全部楼层
要达到115200bps的传输速率,推荐使用带有DMA的硬件USART,这样可以提高效率。
明日视界 发表于 2026-9-5 11:42 | 显示全部楼层
在USART资源有限时,可用其他串口或外部模块实现通信功能,增强系统扩展性。
深渊之海 发表于 2026-9-5 10:15 | 显示全部楼层
定时器预分频器设为74,确保定时周期与波特率匹配,避免计算错误。同时,考虑使用外部晶振提升时钟稳定性,减少波特率误差。
单芯多芯 发表于 2026-9-7 17:23 | 显示全部楼层
在模拟串口通信中,丢包问题通常源于信号干扰或传输错误。可以通过增加数据校验位,提高信号滤波质量,以及使用稳定的电源和合适的传输线来减少丢包。
IntelCore 发表于 2026-9-8 07:54 | 显示全部楼层
修改定时器参数,使计算出的波特率更贴合实际。
OceanDepths 发表于 2026-9-8 08:58 | 显示全部楼层
定时器周期20计数单位,波特率选得合适吗?得根据系统时钟计算,确保传输稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 15:08 | 显示全部楼层
定时器调节GPIO电平,模拟串口传输数据。
鹿鼎计 发表于 2026-9-9 10:07 | 显示全部楼层
在单片机通信中,数据位中间采样可以减少因线路噪声引起的错误,提高数据传输的准确性。
Bowclad 发表于 2026-9-9 09:39 | 显示全部楼层
定时器预分频器设为74,系统时钟设为72MHz,定时周期应为1.5μs,对应9600波特率。注意检查定时器配置是否正确。
zephyr9 发表于 2026-9-9 21:36 | 显示全部楼层
首先设定发送模式,发信号时让脚变成输出,收信号时改作输入。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-9 21:53 | 显示全部楼层
GPIO模拟串口需注意定时精度,可用定时器产生精确波特率时基,配合中断边沿检测与软件收发缓冲,频率不高时完全可行。
闪烁阴影 发表于 2026-9-10 09:32 | 显示全部楼层
定时器预分频器设74,波特率要相应调整,避免因频率变化导致误差。
Moon月 发表于 2026-9-11 10:24 | 显示全部楼层
DMA传输效率更高,因为它减少了CPU干预,让数据直接在内存和设备之间传输。
LinkMe 发表于 2026-9-12 10:35 | 显示全部楼层
调整晶振和预分频,保证波特率精准。扩大缓冲区解决数据丢失问题。
OliviaSH 发表于 2026-9-11 11:23 | 显示全部楼层
定时器预分频器设74,波特率计算公式是20/(预分频器*系统时钟),注意调整波特率时,预分频器也要相应改变。
dreamCar 发表于 2026-9-13 12:43 | 显示全部楼层
示例代码如下:设置引脚为输出模式,发送数据时切换为输出,接收数据时切换为输入。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-12 00:18 | 显示全部楼层
软串口用定时器做位定时,波特率越高对中断延迟越敏感,建议接收端多采样几次并加环形缓冲,防丢字节。
