[工业自动化] 如何在GD32L235上调通GXHTC3的驱动代码?
410|70
dreamCar 发表于 2026-9-13 09:07 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪捕捉gxhtc3的i²c总线信号,对比i²c时序标准,检查数据有效性、时钟同步和响应时间等。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-12 00:00 | 显示全部楼层
GXHTC3和SHT3X寄存器兼容这点很实用,注意I2C上拉电阻和时序延时要按L235主频重新配,不然容易读失败。
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-12 13:35 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟频率,可能需要降低至500kHz以下,确保通信稳定。同时,确认GXHTC3地址正确,0x70或0x44,用示波器查看波形确认。
物联万物互联 发表于 2026-9-14 10:58 | 显示全部楼层
加超时检查是为了防止总线故障导致程序卡住,确保I2C通信稳定。
OliviaSH 发表于 2026-9-14 10:00 | 显示全部楼层
先确认I2C时序和GPIO配置无误,再用示波器查看0x70地址下的I2C波形,看是否有正确ACK。
小熊01 发表于 2026-9-16 17:06 | 显示全部楼层
要确保I2C总线SCL和SDA引脚紧固连接到单片机和设备,避免接触不良导致通信故障。
理想阳 发表于 2026-9-19 13:00 | 显示全部楼层
仔细核对I2C接口连接无误,电源稳定、地线结实可靠。
埃娃 发表于 2026-9-15 11:20 | 显示全部楼层
检查I2C时钟配置,确保时钟频率适合GXHTC3,同时确认地址是否设置正确,用示波器查看I2C波形确认通信是否正常。
流星flash 发表于 2026-9-15 15:08 | 显示全部楼层
调试过程包含核对硬件、I²C配置、驱动安装、功能测试和故障查找五个步骤。
风之呢喃 发表于 2026-9-16 11:58 | 显示全部楼层
检查I2C时钟和GPIO配置,确认时序无误,再用示波器查看I2C波形,确认通信是否正常。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-17 09:40 | 显示全部楼层
看看你的代码,CRC校验那块可能有问题,我用的是0x31作为多项式,试试看?
