[研电赛技术支持] GD32单片机问题总结
635|78
CarterERO 发表于 2026-9-9 09:29 | 显示全部楼层
搞懂RCU配置很重要,我曾因APB1分频系数设置错误导致ADC采样率不足,注意检查。
zephyr9 发表于 2026-9-9 23:51 | 显示全部楼层
配置RCU时,关键看PLL倍数,别让倍频过高,否则时钟会不稳。
低语之树 发表于 2026-9-10 09:15 | 显示全部楼层
RCU配置时,记得检查PLL的多项式设置,避免溢出。APB1、APB2分频因子要合理,避免外设运行过慢。
Moon月 发表于 2026-9-10 23:50 | 显示全部楼层
RCU配置需谨慎,APB1分频系数错误可能导致调试困难,注意调整。
LinkMe 发表于 2026-9-12 14:21 | 显示全部楼层
电源不稳会导致MCU启动失败,确保电压波形满足芯片要求是关键。
Undshing 发表于 2026-9-11 10:59 | 显示全部楼层
RCU配置时,注意检查PLL的乘数和分频系数设置,确保频率计算无误。
dreamCar 发表于 2026-9-13 16:41 | 显示全部楼层
要用外部高速时钟(HSE)作为主时钟,别用内部RC振荡器,重新调整延时和定时器设置,保证稳定运行。
幻境之眼 发表于 2026-9-12 13:41 | 显示全部楼层
搞懂RCU配置很重要,检查PLL是否正常,APB1、APB2分频设置要符合实际需求。
物联万物互联 发表于 2026-9-14 14:21 | 显示全部楼层
得先检查Rcu配置,然后PLL是否正常,再看APB1和APB2的分频是否设置妥当。
AIsignel 发表于 2026-9-15 16:50 | 显示全部楼层
RCU配置要精准,PLL和APB2分频要核对,错误可能导致外设不运作。
Stahan 发表于 2026-9-14 09:12 | 显示全部楼层
RCU配置时注意检查PLL源时钟和分频设置,APB1、APB2分频系数对应频率要匹配你的应用需求。
小熊01 发表于 2026-9-17 14:23 | 显示全部楼层
HSE用作主时钟,确保系统稳定,避免使用IRC减少误差。
理想阳 发表于 2026-9-18 17:07 | 显示全部楼层
GD32的PLL配置参数计算,先确定所需时钟频率,根据晶振频率、PLL倍频器和分频器计算公式得出PLL倍频器、分频器参数。
OceanDepths 发表于 2026-9-15 11:07 | 显示全部楼层
RCU配置时,注意检查PLL倍频因子和分频系数设置,避免频率计算错误。
流星flash 发表于 2026-9-15 22:19 | 显示全部楼层
要用HSE作为主时钟,别用内部RC,调好定时器配置。
流星flash 发表于 2026-9-16 09:48 | 显示全部楼层
确保R-CU配置准确,PLL运作良好,APB1、APB2分频设置得当,是单片机稳定运行的关键。
Henryko 发表于 2026-9-16 11:23 | 显示全部楼层
检查RCU配置,确保PLL输入时钟稳定,APB1、APB2分频设置与需求匹配。
光影捕手 发表于 2026-9-17 12:04 | 显示全部楼层
晶振电容选小些,走线要干净,检查PLL参数配置对不上号。
遗忘领域 发表于 2026-9-18 12:20 | 显示全部楼层
搞清楚RCU配置,检查PLL工作状态,APB1、APB2分频设置无误,频率应该没问题。
