[经验分享] 实验仪器金属外壳接地的抗干扰原理
267|41
geraldbetty 发表于 2026-9-12 19:43 | 显示全部楼层
接地线把这些感应电荷引走,外壳电位不随外电场波动
maudlu 发表于 2026-9-12 20:45 | 显示全部楼层
核心在于构建一个屏蔽体并为其提供低阻抗的泄放通道。
tifmill 发表于 2026-9-12 21:58 | 显示全部楼层
高频干扰下接地屏蔽效果如何提升?
primojones 发表于 2026-9-13 10:43 | 显示全部楼层
金属外壳本身是法拉第笼,外部电场在壳外表面感应电荷
i1mcu 发表于 2026-9-13 12:28 | 显示全部楼层
对于模拟敏感电路,外壳接地需配合隔离或单点接地设计,防止工频地环路电流在屏蔽层上产生干扰压降。
kmzuaz 发表于 2026-9-13 13:26 | 显示全部楼层
高频需大面积接地以降低电感。
ingramward 发表于 2026-9-13 14:04 | 显示全部楼层
在高频条件下,PCB的GND与金属外壳通常采用多点接地。这是因为高频下分布电感至关重要,单点接地会形成“天线”辐射噪声。
dspmana 发表于 2026-9-13 14:38 | 显示全部楼层
雷击或静电放电电流通过外壳直接导入大地,绕过敏感的电路系统。
juliestephen 发表于 2026-9-13 15:33 | 显示全部楼层
外部电场被导电外壳吸引并分流到地,保护内部电路。
xiaoyaodz 发表于 2026-9-13 17:59 | 显示全部楼层
防止地弹,为共模电流提供固定回流通路。
chenci2013 发表于 2026-9-13 19:08 | 显示全部楼层
外壳必须连续导电、无大缝隙、接地阻抗足够低。如果外壳是塑料喷漆、有长接缝、接地线细而长,法拉第笼效果大打折扣。
hilahope 发表于 2026-9-13 19:39 | 显示全部楼层
当干扰信号同时作用于信号线和地线时,金属外壳接地可以将共模电流引导至外壳,避免其进入敏感的前端模拟电路。
ccook11 发表于 2026-9-13 20:21 | 显示全部楼层
高频磁场穿透时,导电外壳中感生涡流,涡流产生反向磁场抵消原磁场。
复古留声机 发表于 2026-9-21 21:21 | 显示全部楼层
第三点提到的低阻抗回流路径很关键,我之前用开关电源给运放供电,外壳没接地时ADC采样总是跳字,后来把外壳和电源负极用粗铜线短接,噪声直接降了20dB。不过1MΩ+102电容接PE这个方案,在雷击场合会不会有隐患?
nomomy 发表于 2026-9-18 11:22 | 显示全部楼层
金属外壳接地对设备安全有什么影响?
houjiakai 发表于 2026-9-18 11:44 | 显示全部楼层
为共模噪声提供回流路径。共模噪声通过外壳分流至大地,而非通过信号线。
cashrwood 发表于 2026-9-18 13:09 | 显示全部楼层
频率越高,趋肤效应越明显,涡流集中在表面,屏蔽效果越好。这是屏蔽高频电磁波的关键机制。
maqianqu 发表于 2026-9-18 14:13 | 显示全部楼层
变化的磁场穿过金属壳体时,会在壳体表面感应出感生电动势,从而产生环形电流。根据楞次定律,涡流会产生一个与入射磁场方向相反的新磁场,抵消一部分穿透壳体的磁场能量。
pl202 发表于 2026-9-18 17:00 | 显示全部楼层
接地的核心作用是什么?
pixhw 发表于 2026-9-19 16:16 | 显示全部楼层
当外部存在强干扰电场时,电场会通过分布电容耦合到内部电路,产生感应电压。由于金属外壳具有良好的导电性,干扰电场会迫使外壳表面的自由电子重新分布,从而在金属壳体内产生一个与外界电场方向相反、大小相等的感应电场。
