[经验分享] 电路分析——如何去分析电路
421|25
houjiakai 发表于 2026-11-8 13:36 | 显示全部楼层
LTspice、Multisim 或立创 EDA 仿真,搭好模型后跑 DC Operating Point 与 Transient 分析,对比手算结果
sesefadou 发表于 2026-11-8 19:56 | 显示全部楼层
LTspice仿真操作步骤是什么?
远山寻你 发表于 2026-11-12 07:56 | 显示全部楼层
电源树分析确实是重中之重,很多新手容易忽略去耦电容的配置。楼主提到的TP4057-MS路径追溯方法很实用,建议再量一下实际各点电压,有时候理论和实测会有偏差。
chenci2013 发表于 2026-11-9 13:47 | 显示全部楼层
信号流分析如何提升排查效率
sdCAD 发表于 2026-11-10 13:27 | 显示全部楼层
高频电路中寄生参数影响有哪些?
loutin 发表于 2026-11-10 15:50 | 显示全部楼层
各路电压从哪来、怎么产生、上电时序、去耦和滤波、地平面是单点还是分割。大量"芯片不启动""通信异常"最终都落在这里。
jimmhu 发表于 2026-11-12 22:05 | 显示全部楼层
模拟电路静态工作点如何计算?
averyleigh 发表于 2026-11-15 17:54 | 显示全部楼层
大电容直挂电源会导致启动瞬间数十安培冲击电流,需加 NTC、MOS 缓启动或把保险丝放在电容之后
yorkbarney 发表于 2026-11-15 19:13 | 显示全部楼层
每颗芯片都要供电,所以电源链路必须先理清
biechedan 发表于 2026-11-16 20:26 | 显示全部楼层
线性电路:优先用基尔霍夫定律+ 元件伏安特性,列节点/回路方程求解。
非线性电路:用图解法、分段线性化、工作点(Q点)近似等。
kkzz 发表于 2026-11-16 22:37 | 显示全部楼层
从输入接口到各级稳压、电源开关、电源切换,单独看一遍。
