[AVR单片机] 求高手给个IAR4.21生成EEP的例子.
3153|5
 楼主| ATmega16 发表于 2007-10-7 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己弄,怎么都不成功。
janeslee 发表于 2007-10-8 10:26 | 显示全部楼层
很简单啊
只需在变量名前加__eeprom限定符即可。
__eeprom unsigned char str[]="EEPROM Test!";
编译后结果中会显示如下:
 149 bytes of CODE  memory (+ 8 bytes shared)
  41 bytes of DATA  memory (+ 6 bytes shared)
  13 bytes of XDATA memory
其中XDATA就是EEPROM占用情况,LINK后IAR自动生成三个HEX文件,其中xxx_eeprom.hex就是EEPROM文件。
 楼主| ATmega16 发表于 2007-10-8 12:14 | 显示全部楼层
详细说明下怎么连接生成xxx_eeprom.hex
详细说明下链接怎么生成xxx_eeprom.hex
janeslee 发表于 2007-10-8 13:31 | 显示全部楼层
你自己试过没有
要多详细啊?把你的编译和Link输出的Message 贴出来看看,看看问题出在哪
hotpower 发表于 2007-10-8 23:57 | 显示全部楼层
在*.XCL文件加入-Ointel-extended,(XDATA)=.eep
IAR的变量定位很不错。
#pragma location = 0x00
__eeprom unsigned char DataTbl0[] = {1, 2};
#pragma location = 0x10
__eeprom unsigned char DataTbl1[] = {2, 3};
__flash unsigned char DataTbl2[] @ 0x1ff = {2, 3};
__no_init unsigned char test[10] @ 0x8ff;
在*.XCL文件尾部加入以下3句(M48为iom48.xcl)
// Output
-Ointel-extended,(CODE)=.hex//输出hex文件
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep//输出eep文件
相关链接:http://www.**/blog/hotpower/42438/message.aspx
dadodo 发表于 2008-4-26 14:59 | 显示全部楼层
这个错误怎么解决?
初次使用IAR,xcl文件中加入了
// Output
编译出现如下信息:
Error[e133]: The output format intel-extended cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
