[技术问答] 新唐 M2354 的加密加速器,如何平衡安全性能与功耗?
643|78
sdCAD 发表于 2026-8-22 17:22 | 显示全部楼层
哪些低功耗模式最适合IoT设备加密场景?
mickit 发表于 2026-8-23 13:52 | 显示全部楼层
优先使用对称加密而非非对称加密,因对称加密硬件加速更快、功耗更低。
pl202 发表于 2026-8-23 15:25 | 显示全部楼层
主要通过硬件加速和功耗管理两个层面的协同设计来实现
10299823 发表于 2026-8-23 16:29 | 显示全部楼层
如何通过DMA方式优化M2354的硬件加密性能?
ulystronglll 发表于 2026-8-23 18:20 | 显示全部楼层
硬件加速器符合FIPS PUB 197、NIST SP 800-38A等国际加密标准,无需额外软件补全算法逻辑,避免冗余运算带来的性能和功耗损耗。
abotomson 发表于 2026-8-23 20:19 | 显示全部楼层
新唐 M2354 通过专用的硬件加密加速器,能有效将高强度加密任务从 CPU 卸载,从而降低功耗,尤其适合电池供电的 IoT 设备。
迷雾隐者 发表于 2026-8-26 13:23 | 显示全部楼层
对于IoT设备来说,功耗控制尤为重要。可以考虑在非关键任务时降低加密强度,以减少功耗。同时,合理分配任务,避免长时间高负载运行。
robertesth 发表于 2026-8-28 19:24 | 显示全部楼层
标准化 PSA 接口,自由切换 FreeRTOS/Mbed OS 等业务 OS
四十四次日落 发表于 2026-9-17 14:08 | 显示全部楼层
M2354 加密加速器为独立硬件单元,运算时无需 CPU 全力参与,降低内核工作时长以节省功耗。可按需开关引擎,闲置自动进入低功耗状态;支持硬件掩码防护保障安全,避免软件加密高 CPU 开销。加密任务完成即释放资源,兼顾旁路攻击防护能力,在物联网电池供电场景下平衡安全强度、运算吞吐与整机功耗。
明日视界 发表于 2026-9-7 21:37 | 显示全部楼层
示例代码取决于使用的单片机和DMA控制器,一般来说,配置DMA需要设置源地址、目的地址、数据宽度、传输次数等参数。具体看单片机手册和DMA模块的编程指南。
MintMilk 发表于 2026-9-11 12:06 | 显示全部楼层
使用FPGA或ASIC等专用硬件,可以将加密任务分解成多个并行处理模块,从而提高加密速度,实现分担。
单芯多芯 发表于 2026-9-12 17:26 | 显示全部楼层
低功耗设计能减少能源消耗,延长电池寿命,适合移动和便携设备,降低热量产生,提高系统稳定性。
IntelCore 发表于 2026-9-14 21:26 | 显示全部楼层
RSA硬件加速通常能将效率提升10到100倍。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-17 17:03 | 显示全部楼层
低功耗模式如睡眠模式和待机模式适合,因为它们在保持设备安全的同时减少能耗。
狄克爱老虎油 发表于 2026-9-8 09:41 | 显示全部楼层
寄存器里调整时钟分频,看波形监控功耗变化,动态调整加速器使用。
鹿鼎计 发表于 2026-9-19 13:10 | 显示全部楼层
M2354的硬件加密加速器可以并行处理加密任务,而软件算法则负责初始化和生成密钥,两者协同,硬件加速处理密集型加密操作,软件算法负责逻辑控制。
zephyr9 发表于 2026-9-23 12:32 | 显示全部楼层
RSA硬件加速通常能将加密解密速度提高数倍至数十倍。
今夜限定月光 发表于 2026-9-13 15:19 | 显示全部楼层
M2354 加密加速器采用按需启停,空闲时关闭模块降低功耗。硬件加速替代软件加密,缩短运算时长,减少 CPU 唤醒时间。安全上启用 TrustZone 与 KeyStore,按需开启侧信道防护;低安全场景可关闭高开销防护逻辑。搭配 MCU 多电源域,加密任务完成后切低功耗模式,平衡安全等级与电池消耗。
今夜限定月光 发表于 2026-9-17 15:20 | 显示全部楼层
M2354 加密加速器为硬件模块,非工作时关闭时钟降低功耗。硬件加速缩短加密运算时间,减少 CPU 唤醒时长。基础场景仅启用 AES/SHA;高安全场景开启侧信道防护,密钥存入 KeyStore。配合 TrustZone 分区,加密完成后 MCU 快速进入低功耗,按需启用安全特性,兼顾防护能力与功耗。
今夜限定月光 发表于 2026-9-13 16:02 | 显示全部楼层
M2354 加密加速器支持时钟门控,闲置时关闭模块以省电。硬件加速缩短加密运算时间,减少 CPU 唤醒时长。普通场景仅开启 AES/SHA;高安全场景启用侧信道防护,密钥存入 KeyStore。依托 TrustZone 隔离安全域,加密任务结束立刻切低功耗,按需启用安全特性,兼顾防护能力与功耗。
