[技术问答] 新唐 MA35D1 的 LCD 驱动支持,如何优化结账显示体验?
183|23
别乱了阵脚 发表于 2026-10-9 19:47 | 显示全部楼层
自动餐盘结账对刷新率要求不高,重点在字体渲染,推荐用开源的 LVGL 库,内置抗锯齿和图标字体,比裸写 framebuffer 快很多。
世纪女孩 发表于 2026-10-11 09:52 | 显示全部楼层
MA35D1 内置 LCD 控制器,优化收银结账显示可这样做:选用硬件层翻转降低撕裂,开启 DMA 搬运帧数据,减少 CPU 占用;合理设置刷新帧率,结账页面局部刷新而非全屏重绘。调节时序与背光 PWM,保证亮度稳定;预加载 UI 资源,避免结算弹窗卡顿。做好 EMI 处理,防止触屏与显示互相干扰,提升结账页面弹出、数字刷新的流畅度。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-28 15:46 | 显示全部楼层
MA35D1 内置 LCD 控制器,支持 RGB 接口,可配置刷新率与时序参数降低闪烁。硬件图层叠加实现 UI 分层渲染,减少 CPU 占用,界面切换顺滑。搭配 DMA 搬运显存,避免刷屏卡顿。支持背光 PWM 调光,适配收银机亮度调节;结合双缓冲技术消除撕裂,提升结账界面刷新流畅度,优化客户显示观感。
少女诗篇 发表于 2026-10-21 10:59 | 显示全部楼层
A35D1 内置 LCD 控制器与 2D 图形加速器,结账界面用硬件层翻转防画面撕裂,依靠 DMA 搬运帧数据减轻 CPU 负载。采用局部刷新替代全屏重绘,预加载金额弹窗 UI 资源,搭配 PWM 稳定背光。可实现双屏输出,同步主屏与顾客副屏,规避触屏干扰,让金额弹出、数字刷新顺滑无卡顿。
MA35D1 内置 LCD 控制器与 2D 硬件图形引擎,用硬件图层叠加、局部刷新减少 CPU 占用,避免结账界面卡顿撕裂。支持双屏独立驱动,实现操作员屏与顾客屏分显。配合 PWM 调光稳定背光,DMA 搬运图像数据,快速刷新金额弹窗。可搭配硬件光标,提升数字切换流畅度,优化收银结账显示体验。
EmmaTT 发表于 2026-10-15 11:31 | 显示全部楼层
使用DMA传输数据,结合硬件加速和Cache优化,可以减少CPU负担,确保界面流畅度。注意调整VSYNC和刷新率,避免画面撕裂和闪烁。
