[技术问答] 掉电侦测中 LDO_CAP 的高低压界线能否自定义设置?
140|21
蚊子的噩梦 发表于 2026-10-18 21:07 | 显示全部楼层
建议查阅 TRM 的 Power Management 章节,确认是否有其他掉电检测相关寄存器可配置。
幸福小强 发表于 2026-10-19 18:18 | 显示全部楼层
DO_CAP 引脚本身没有内置独立掉电侦测比较器,它只是 LDO 内核的输出补偿电容引脚,硬件上没有可直接配置的高低压阈值 / 迟滞寄存器,所以不能直接对 LDO_CAP 本身自定义掉电侦测界线
野玫瑰 发表于 2026-10-20 14:55 | 显示全部楼层
LDO_CAP 是内部 LDO 的补偿电容引脚,**本身不能自定义高低压界线**。掉电侦测阈值由 BOD 模块提供,仅支持芯片预设的档位选择,无法任意设定。如需精细自定义掉电门槛,可通过 ADC 采样主电源,软件设置阈值,配合 LDO_CAP 电容稳定 LDO 输出,减少电压抖动造成误触发。
四十四次日落 发表于 2026-10-24 16:15 | 显示全部楼层
M467 LDO_CAP 内部 LDO 欠压阈值**硬件固定,无法软件自定义**。LDO_CAP 是 LDO 补偿电容引脚,掉电侦测依靠 BOD,BOD 提供多档可选阈值。若 BOD 档位仍不满足,可用 ADC 采样电源,软件自定义高低压判定点,搭配滞回滤波,实现掉电预警与数据保存,弥补硬件阈值不可精细调节的限制。
野玫瑰 发表于 2026-10-27 15:00 | 显示全部楼层
LDO_CAP 只是内部 LDO 的补偿电容引脚,**不能设置掉电高低压阈值**。掉电侦测阈值属于 BOD 模块,仅能在芯片预设档位中选择,无法任意自定义。若需要任意阈值,可使用 ADC 采样主电源,软件设定判定门限。LDO_CAP 外接电容仅用来稳定 LDO 输出,减少电压抖动,避免 BOD 误触发。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-30 14:31 | 显示全部楼层
M2354 的 LDO_CAP 掉电侦测阈值为硬件固化,寄存器无法自定义高低压界线,仅可开启或关闭该防篡改检测。如需灵活电压门限,可使用 BOD 欠压检测,或电阻分压接入 ADC 软件判断,以此适配不同供电环境,完成掉电现场保存与掉电攻击防护。
