[技术问答] 新唐 M2354 的多 OS 兼容,如何简化安全系统开发?
798|80
Moon月 发表于 2026-9-24 20:44 | 显示全部楼层
安全框架通常包含认证模块、访问控制模块、加密通信模块和异常检测模块等。
拿走一光年 发表于 2026-9-25 14:30 | 显示全部楼层
M2354 内置 TrustZone 硬件隔离,支持 RTOS、裸机等多 OS 共存,安全域与非安全域硬件强制分区。内置加密 / 哈希、安全存储与真随机数,省去外置安全芯片。API 标准化,安全服务可跨 OS 调用,固件分区升级,隔离密钥与敏感代码,大幅减少安全底层开发工作量,降低漏洞风险。
淡漠安然 发表于 2026-9-27 18:38 | 显示全部楼层
FreeRTOS 那边好像是通过 NSPE 和 SPE 分区隔离,非安全任务用标准 FreeRTOS API,安全调用自动路由到 TF-M,对应用层透明。
又见春光 发表于 2026-9-28 09:17 | 显示全部楼层
M2354 支持 RT-Thread、FreeRTOS 等多类 OS,依托 TrustZone 硬件隔离划分安全域与非安全域。底层安全驱动统一封装,加密、验签、密钥库接口标准化,可直接对接不同 OS。开发者无需重复编写安全底层代码,安全业务与应用业务解耦,降低跨系统移植成本,简化安全固件开发。
桃乐丝 发表于 2026-9-28 15:06 | 显示全部楼层
M2354 依托 TrustZone 硬件隔离与 TF-M,原生兼容 FreeRTOS、RT-Thread、Mbed OS 等主流 RTOS,提供跨 OS 统一 PSA 安全 API。安全底座一次开发即可复用,业务侧可自由切换 OS,安全启动、硬件加密、密钥存储无需为每套系统重写底层,大幅削减安全移植、调试与认证工作量。
今夜限定月光 发表于 2026-9-30 16:16 | 显示全部楼层
M2354 支持 RTOS、裸机等多种系统,依托 TrustZone 硬件隔离,安全域独立于业务 OS。KeyStore 与硬件加密加速器提供统一 API,上层操作系统无需管理底层密钥。非安全 OS 只能调用授权接口,无法触碰根密钥。可复用安全组件,不用针对不同 OS 重新做安全防护,简化安全系统开发。
dreamCar 发表于 2026-10-3 15:43 | 显示全部楼层
预集成安全服务能让开发者快速部署,降低安全风险,节省研发成本和时间。
yiyigirl2014 发表于 2026-10-6 10:28 | 显示全部楼层
安全底座一次开发,业务侧 RTOS 可自由切换,安全能力跨 OS 复用,不用每换一套操作系统就重新从零搭建整套安全底层。支持 FreeRTOS、RT-Thread、Mbed OS、Azure RTOS、AliOS Things 等主流 IoT RTOS。
线稿xg 发表于 2026-10-8 16:53 | 显示全部楼层
多OS兼容性意味着新唐M2354能同时运行多个操作系统,这能提升系统灵活性,但可能增加功耗和复杂性,系统性能需综合考虑硬件资源与软件优化。
Jacquetry 发表于 2026-10-9 10:31 | 显示全部楼层
多OS兼容下,安全开发关键在于TF-M框架配置。先确保SEC_CONFIG正确,再检查TF-M日志,重点关注安全分区创建和启动过程。
物联万物互联 发表于 2026-10-10 18:10 | 显示全部楼层
在开发时采用支持多种操作系统的单片机,可以根据项目需求切换操作系统,减少重复开发。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-13 15:39 | 显示全部楼层
M2354 依托 Cortex‑M23 的 TrustZone 硬件隔离,安全侧运行 TF‑M 框架,非安全侧原生适配 FreeRTOS、RT‑Thread、Mbed OS。配套移植范例,双区 Flash 简化安全 OTA,安全能力封装为 API,业务 OS 专注应用开发,无需重复搭建安全底层,降低密钥、隔离逻辑开发工作量,加速安全物联网设备落地。
Stahan 发表于 2026-10-14 11:50 | 显示全部楼层
看SEC_CONFIG寄存器配置,确保TF-M和RTOS的内存映射一致,同时调试TF-M日志和系统调用,这样可以更快地定位问题。
埃娃 发表于 2026-10-16 09:57 | 显示全部楼层
配置SEC_CONFIG时,注意检查是否已开启TrustZone-M,确保TF-M启动时安全分区创建无误。
AIsignel 发表于 2026-10-16 10:56 | 显示全部楼层
调试安全与非安全世界交互,需确保两者通信协议兼容,检查信号线连接,测试接口电路,观察交互效果。
旧巷情人 发表于 2026-10-19 09:26 | 显示全部楼层
M2354 内置 TrustZone 硬件隔离,原生支持 RTOS、Linux 等多 OS 共存。安全世界与非安全世界硬件边界由硬件强制隔离,减少软件防越权开发量。配套安全固件、API 与示例,安全服务可封装复用,多 OS 共用安全外设,省去自研隔离机制,降低安全验证工作量,加快可信系统落地。
星闪动力 发表于 2026-10-19 17:45 | 显示全部楼层
M2354具备安全功能,能应对潜在的安全挑战。
zephyr9 发表于 2026-10-21 18:05 | 显示全部楼层
新唐M2354的多OS兼容性允许在同一芯片上运行不同操作系统,简化了安全系统开发,因为开发者可以针对特定OS优化安全算法和协议。
明日视界 发表于 2026-10-26 14:59 | 显示全部楼层
预集成安全服务让开发者省心省力,降低安全风险,提升产品可靠性。
我趴在云边 发表于 2026-10-29 10:53 | 显示全部楼层
M2354 支持 RT‑Thread、FreeRTOS 等多 OS,安全外设(Key Store、硬件加密、安全启动)提供统一驱动封装。OS 层只需调用标准 API,不用针对不同系统重写底层密钥 / 验签代码。安全硬件与任务调度解耦,可隔离安全任务,降低 FOTA、抄表验签开发量;但要注意安全外设中断与多任务资源互斥。
