[技术问答] 一般来说,M2354 的生命周期分级,如何实现全流程安全管控?
351|36
cemaj 发表于 2026-8-23 21:23 | 显示全部楼层
芯片生产测试完成后的初始出厂状态,芯片自带不可修改的唯一身份码UID,也可按需配置客户专属UCID,此时芯片无内置固件与密钥,开放读写、烧录、调试等全部操作权限。
樱花树维纳斯 发表于 2026-8-31 10:12 | 显示全部楼层
M2354 通过芯片生命周期分级管控全流程安全。开发阶段开放调试接口便于开发测试;生产阶段烧录密钥,配置 SAU/MPU 安全策略;出货阶段熔断调试端口,锁定安全配置。生命周期状态机防止状态回退,密钥仅在对应阶段可用,配合固件校验与篡改检测,实现从开发、量产到终端使用的完整安全管控
埃娃 发表于 2026-9-16 10:34 | 显示全部楼层
看你们说的都挺专业,我以前项目里用M2354,预烧录阶段加密密钥生成用HSM,量产时通过SAU/MPU设置安全域,运维阶段加强网络通信加密。
旧时光放映机 发表于 2026-9-22 10:18 | 显示全部楼层
实际落地难点在产线密钥注入的 HSM 对接,建议新唐官方提供预置证书模板,否则中小厂自己搭 PKI 容易在量产阶段留后门。
桃乐丝 发表于 2026-9-23 10:02 | 显示全部楼层
M2354 划分制造、调试、开发、量产、现场运行生命周期安全等级。制造阶段写入根密钥;量产关闭调试端口,启用 Key Store 保护密钥;调试模式可按需开启,量产必须锁死。依靠 TF‑M 隔离安全与应用域,配置位管控访问权限,支持安全 OTA 更新固件。各阶段权限逐级收缩,防止调试接口泄露密钥,实现芯片从烧录到现场的全流程安全管控。
huangcunxiake 发表于 2026-9-26 10:22 | 显示全部楼层
M2354(新唐 NuMicro M2354,Cortex-M23 + TrustZone,PSA Level3)的生命周期分为4 个单向不可逆阶段:Vendor(芯片厂商)→ OEM(客户开发 / 产线烧录)→ Deployed(设备部署出货)→ RMA(退料报废),状态一旦跳转不能回退,依靠硬件级生命周期状态机、DPM 调试端口管理、TrustZone 隔离、安全启动、密钥存储、防物理攻击组合实现全流程闭环安全管控。
绒兔星球 发表于 2026-10-2 15:57 | 显示全部楼层
M2354 内置产品生命周期分级机制,划分开发、量产、现场、报废阶段。依托 TrustZone 隔离、Key Store 密钥存储、调试端口管控逐级锁权;配合 DICE 信任根、安全启动、固件防回滚计数器。各阶段权限单向不可逆,量产锁死调试,现场安全 FOTA,报废销毁密钥,实现芯片全生命周期安全管控。
桃乐丝 发表于 2026-10-6 15:10 | 显示全部楼层
M2354 按 PSA 模型划分生命周期:制造、现场部署、正常运行、退役。出厂前注入根密钥,锁定调试接口;部署阶段烧录固件并开启安全启动;运行时依托 TrustZone 隔离安全域,密钥存硬件 KeyStore;退役可安全销毁密钥。分级管控限制各阶段权限,阻断密钥泄露与固件篡改风险。
私藏人间 发表于 2026-10-8 14:26 | 显示全部楼层
M2354 分多个生命周期阶段,出厂为开放状态,可调试烧录;产品验证完成后切换至生产态,限制调试。量产固化转入安全态,锁定调试端口、密钥区与安全配置,禁止篡改。支持不可逆锁死,终止态彻底关闭访问。各阶段权限隔离,密钥仅在对应阶段可读写,实现从开发、量产到终端的全链路安全管控。
FranklinUNK 发表于 2026-10-9 10:45 | 显示全部楼层
预烧录阶段,密钥生成和注入要用HSM,确保安全环境,运维阶段,关注通信协议,定期审计。
ClarkLLOTP 发表于 2026-10-12 15:01 | 显示全部楼层
预烧录阶段,用专用编程器确保密钥注入安全,监控寄存器状态。运维阶段,定期检查通信协议,使用工具抓取波形分析异常。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-10-17 18:48 | 显示全部楼层
2354 内置3 个单向不可逆生命周期状态:Vendor/OEM(开发 / 制造态) → Deployed(量产部署态) → RMA(返修报废态),状态只能单向跳转,不能回退,依靠状态锁、DICE 信任根、TrustZone、硬件 KeyStore、调试权限管控实现全链路安全管控
星闪动力 发表于 2026-10-17 19:03 | 显示全部楼层
比如M2354用于电机的精确调速和定位控制,广泛应用于流水线生产中,控制产品精准输送和位置。
旧年胶片 发表于 2026-10-20 11:08 | 显示全部楼层
M2354 通过多阶段生命周期分级实现全流程安全管控。分为出厂、开发、量产、现场、失效状态,各阶段权限隔离。利用安全调试锁、密钥管理机制限制访问;状态切换受硬件防篡改模块管控,异常触发密钥清零。结合 PSA 安全框架,可关闭调试端口、锁定存储,防止固件窃取与篡改。
zephyr9 发表于 2026-10-20 22:42 | 显示全部楼层
要实现M2354的XOM功能进行代码保护,需要通过编程设置特定的安全位和密钥,这通常涉及在固件中嵌入安全算法,并确保只有正确的密钥才能解锁。
雾都浪漫 发表于 2026-10-25 15:02 | 显示全部楼层
M2354 按生命周期分开发、预量产、量产、现场、报废阶段管控。开发态开放调试接口;量产阶段锁死调试端口、开启安全启动,烧录唯一密钥;现场运行启用 Tamper 与 XOM 防护;报废触发密钥擦除。各阶段靠 OTP 配置切换状态,阻断跨阶段越权访问,实现固件、密钥全流程安全管控。
