[技术问答] 安全机制的开启与状态转换是否具备原子性?
29|8
Espoironenext 发表于 2026-8-13 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2354 在从 OEM 状态切换至 Deployed 状态时,安全开机流程、接口禁用等安全机制的开启操作,是否具备原子性,能否避免状态转换过程中的安全真空?
风凉 发表于 2026-8-19 13:08 | 显示全部楼层
如果M2354的安全机制开启操作不是原子性的,那么在状态转换过程中确实存在安全真空的风险。建议检查M2354的安全机制设计,确保所有安全操作都能原子性地完成。
SophiaOP 发表于 2026-8-19 10:50 | 显示全部楼层
安全机制开启确实需要考虑原子性,建议检查相关寄存器配置,确保状态切换时安全机制同时启用。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-29 09:57 | 显示全部楼层
MCU 安全机制开启、状态转换大多不完全原生原子。寄存器分步配置时,中断介入会造成中间异常状态。M2354 这类器件,部分安全硬件切换自带硬件锁存保证原子;但软件配置序列会被中断打断。需要关闭中断完成整套安全配置,配置完成后再开中断,避免出现半开启的不安全中间状态。
低语之树 发表于 2026-8-20 11:17 | 显示全部楼层
状态转换时检查SEC_CONFIG寄存器,确保位同时设置,这样就能避免安全真空了。
又见春光 发表于 2026-8-24 15:20 | 显示全部楼层
M2354 安全机制开启、生命周期状态转换依靠 OTP 一次性寄存器,具备硬件原子性。写入操作一旦触发,硬件完成一次性烧录,不会处于中间过渡状态,不会出现半开半锁异常。不可被软件中途打断,掉电也不会造成状态错乱。但 OTP 烧写失败会停留在原有状态,不会产生残缺安全状态,以此避免安全旁路漏洞。
又见春光 发表于 2026-8-27 15:41 | 显示全部楼层
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-21 11:18 | 显示全部楼层
状态转换关键看SEC_CONFIG寄存器配置,确保位同时设置,避免安全真空。
huahuagg 发表于 2026-8-21 18:56 | 显示全部楼层
绝大多数场景下,完整的安全机制开启、状态转换不是原子操作;只有其中底层单条硬件指令 / 内核原语才具备原子性。
