[电机应用] 从STM32换到中颖32位,写电机算法要重学多少
241|35
youtome 发表于 2026-10-8 13:18 | 显示全部楼层
先定具体型号,看中颖那款有没有电机专用 PWM、硬件死区、ADC 同步触发。
linfelix 发表于 2026-10-8 14:59 | 显示全部楼层
电机控制常用 PWM 周期中断触发电流采样,中颖的中断管理器需重新设置优先级,确保关键任务不被抢占。
geraldbetty 发表于 2026-10-8 16:46 | 显示全部楼层
中颖官方提供的电机控制例程、寄存器参考手册。
qiufengsd 发表于 2026-10-9 20:23 | 显示全部楼层
同样集成定时器,支持PWM输出,但寄存器配置需参考中颖手册,部分型号可能缺少高级定时器的死区功能,需通过软件实现死区控制。
modesty3jonah 发表于 2026-10-10 08:13 | 显示全部楼层
需要理解其PWM生成、死区控制、故障检测的完整逻辑。
eefas 发表于 2026-10-12 11:11 | 显示全部楼层
直接移植现有 FOC 工程:中等难度。算法层改动少,但 PWM、ADC、中断、保护链路要重写,预计 1–2 周能跑通基础版本。
robertesth 发表于 2026-10-12 12:55 | 显示全部楼层
不要习惯性全部用浮点运算,优先利用 MACP 硬件加速
tifmill 发表于 2026-10-12 14:49 | 显示全部楼层
PWM 波形、死区、电流采样相位、母线电压纹波、故障关断响应。
mattlincoln 发表于 2026-10-12 16:33 | 显示全部楼层
中颖的电机驱动库不是开源的,而STM32的电机库是开源的。
digit0 发表于 2026-10-16 07:08 | 显示全部楼层
中颖32位实现FOC电流采样,通常采用差分输入,连接电流传感器,然后通过模拟-数字转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号。
ingramward 发表于 2026-10-14 22:36 | 显示全部楼层
STM32和SH32Fxx在电机控制上的性能对比如何?
LinkMe 发表于 2026-10-18 23:11 | 显示全部楼层
中颖MCU的MCM模块配置FOC算法,需先设置相电流和速度反馈,然后选择合适的PI参数,最后通过MCM模块控制PWM输出,实现电机精确控制。
pentruman 发表于 2026-10-15 15:30 | 显示全部楼层
STM32的HAL库或LL库与中颖SDK的API不兼容,需重新编写外设驱动,但核心算法可直接复用,只需修改外设调用接口。
uytyu 发表于 2026-10-15 16:30 | 显示全部楼层
FOC的Clarke/Park变换、SVPWM生成、PID闭环控制、无感观测器等纯数学逻辑,都是标准C代码,和MCU平台完全无关,直接复制粘贴就能运行,不需要任何修改。
averyleigh 发表于 2026-10-15 17:33 | 显示全部楼层
拿官方 BLDC/FOC 示例工程做底板,不要从 STM32 工程硬改。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-17 13:34 | 显示全部楼层
整体学习量大概 20%~30%;如果你原来算法和硬件驱动做了解耦,只需要 10% 左右工作量
