IT68353:多协议单芯片的域隔离硬件实现与整机调试底层要点
20|0
苹果香蕉 发表于 2026-8-8 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 Type-C 扩展坞、多源投屏等设备中,DP、HDMI 与 USB-PD 协议共存于同一 PCB 时,电源噪声耦合、总线竞争及上电时序失配常导致黑屏、闪屏或 PD 协商异常。传统分立方案需分别搭建视频接收、PD 控制和主控电路,模块间时序匹配与噪声隔离的调试周期较长。ITE IT68353 采用多组独立供电轨分区供电的硬件设计,将双路 DP1.4a 接收、单路 HDMI2.0 接收、单路 HDMI2.0 发送、Type-C PD 控制器及片上 8051 MCU 集成于单颗 14×14mm LQFP 封装内。
一、芯片硬件域划分与电源隔离逻辑系统信号流向
IT68353 支持两路独立 DP 输入,其中一路可复用为 Type-C DP Alt Mode 视频通路;另有一路独立 HDMI 输入。多路视频信号经内部 MUX 切换、色彩空间转换及 HDCP 解密后,由单路 HDMI 2.0 发送器输出。PD 模块独立完成 Type-C CC 引脚供电协商,USB 2.0 实现外设透传,音频与中断信号由内置 MCU 统一调度,整机无需额外协议转接芯片。
供电域隔离设计
芯片通过多组独立供电轨实现模拟、数字与 PD 控制电路间的物理隔离,主要包括:DP 模拟与 PLL 供电(AVDD33/AVDD/PVCC33/PVCC/DVDD),专供双路 4Lane DP PHY,支持 1.62~8.1Gbps 速率;HDMI 接收与发送模拟供电(RAVDD33/RAVDD10/RDVDD10、TAVCC10/TPVCC33/TPVCC10 及 TDVDD10),独立供给 TMDS 接收/发送前端;PD 控制模拟域拥有独立供电,避免 300kbps PD 通信干扰高速差分信号;数字逻辑与 MCU 域(IVDD10)供给音视频数字处理和 8051 内核(256KB Flash + 8KB SRAM),OVDD33 供给 I/O 引脚。各电源轨在 PCB 上需独立布线并单点连接地,从硬件底层阻断噪声耦合。
封装与基础资源
芯片采用 128 引脚 LQFP 封装(带裸露散热焊盘),工作温度范围 -2070℃。主要硬件资源包括:双组 4 通道 DP 差分对、单路 HDMI TMDS 收发差分对、双 Type-C 口 CC 引脚、全速 USB2.0、400kHz I2C 编程总线。GPIO 方面包含 6 个专用引脚(GP0-1、GP9-12),另有音频接口引脚(SCK、WS、I2S0I2S3、MCLK、SPDIF、MUTE)及系统控制引脚均可复用为 GPIO,实际可用数量较为充裕。出厂预烧独立 HDCP 密钥,无需外挂 EEPROM。
二、跨协议域协同处理机制DP 与 HDMI 异构视频流统一
DP 基于数据包传输,HDMI 采用 TMDS 串行流,两者物理层完全不同。芯片内置专用解包与格式转换硬件流水线,两路 DP 输入与一路 HDMI 输入经 MUX 切换后进入统一处理单元,硬件完成 RGB/YCbCr 双向色彩空间转换,支持静态 HDR 元数据和 3D 格式。DP 接收支持 VESA 标准 WUXGA(1920×1200)@120Hz 或 WQXGA(2560×1600)@120Hz,同时支持 CEA 标准 4K×2K@60Hz 及 1080P@240Hz;HDMI 发送最高支持 4K60Hz,并内置图形发生器用于产测。
PD 与高速视频域的物理隔离
PD 控制电路拥有独立的模拟电源轨,与 DP/HDMI 高速 PHY 供电完全分离,避免 CC 引脚上的低速 PD 通信噪声耦合进入 8.1Gbps 差分链路。4 路 ADC 实时采样 CC 分压以识别线缆供电能力,芯片支持死电池唤醒,仅需外部 5V 即可启动,启动阶段自动关闭高速模拟电路以降低底噪。音频输出集成硬件软静音逻辑,在供电切换或热插拔时自动抑制爆音。
MCU 的两种控制模式
内置 8051 MCU 负责全域调度,提供两种工作路径:独立固件模式下,通过 PCSCL/PCSDA 专用 I2C 将程序烧录至片上 Flash,上电后自动完成信号源轮询、通道切换、PD 协商及功耗管理,GPIO 可外接按键或状态指示灯,INT# 引脚上报链路失锁与热插拔中断;外部 SOC 直控模式下,上位机通过 I2C 直接读写配置寄存器,可手动调节均衡强度、HDMI 输出驱动或 PD 档位,URDBG 调试串口输出链路误码与噪声日志,是黑屏/闪屏故障定位的关键通道。
三、电源时序与 PCB 布线规范上电/掉电时序要求
芯片电源分为 1.0V(内核/模拟/PLL)和 3.3V(I/O/PLL)两大部分,时序错位会导致无显示或 PD 识别失败。上电时,所有 1.0V 电源先达到额定值的 90%,3.3V 电源滞后上电,两者上升沿间隔不超过 1ms;电源稳定后,SYSRSTN 硬件复位引脚需保持低电平不少于 10ms 再释放。掉电时,3.3V 优先下拉,与 1.0V 下降沿间隔同样控制在 1ms 以内。噪声限制方面,1.0V 电源噪声峰峰值不超过 50mV,3.3V 轨不超过 100mV。每路电源引脚需就近布置 0402 高频去耦电容,DP/HDMI 专用模拟电源建议增加 LC 滤波。底部 ePAD 焊盘需完整铺铜并设置至少 8 个接地过孔,以抑制温升引起的信号漂移。
PCB 跨域布线建议
DP/HDMI 高速差分对优先走内层,并保证下方有连续完整地平面,禁止跨越电源分割槽,避免数字回流噪声耦合至模拟信号。差分对内长度误差控制在 5mil 以内,不同通道间总长差不超过 100mil。高速差分线与 CC、GPIO、I2C 等低速控制线间距不小于 3 倍线宽。模拟电源区域独立铺铜,模拟地与数字地通过单点连接。Type-C 与 HDMI 连接器端口就近放置 AC 耦合电容和 ESD 保护器件,抑制外部干扰注入芯片模拟域。
四、总线与固件开发基础规范
编程总线 PCSCL/PCSDA 以及 DP/HDMI DDC 总线均遵循 400kHz Fast-Mode I2C 标准,总线最大负载电容 200pF,数据建立时间不小于 100ns;芯片 I2C 灌电流最大 10mA,支持多外设并联。6 个专用 GPIO(GP0-1、GP9-12)可用于替代外部 IO 扩展芯片,减少跨域信号线数量。芯片提供 25MHz 晶振输入引脚,音频基准时钟默认需 27MHz,实际设计中需根据音频功能需求确认晶振选型。
五、芯片硬件边界与适用场景
客观约束如下:仅支持多路输入合并为单路 HDMI 输出,不具备多屏独立输出或矩阵分发能力;多通道高速信号同时接入时,内部 MUX 切换存在短暂黑屏间隙,固件需做防闪屏适配;4K 高刷满载工况下功耗上升,密闭无通风整机需提前完成热仿真;PD 功能仅适配双 Type-C 接口的 CC 引脚,无独立 DC 供电协商引脚。典型适用设备包括多输入商用显示器、Type-C 多功能扩展坞、桌面 KVM 切换器、视频会议投屏主机及便携调试转接盒。
结语
IT68353 通过多组独立电源轨的物理分区设计,为解决多协议共存场景下的噪声耦合与时序冲突提供了硬件基础。单芯片集成视频接收/发送、PD 控制与主控功能,降低了多芯片方案的联调复杂度。工程设计时需重点关注电源时序、PCB 分层布线及固件对 MUX 切换间隙的处理,方可充分发挥该芯片的域隔离优势。
