[通用M0+] HC32F003 Flash读写操作时的中断屏蔽注意事项
544|43
tifmill 发表于 2026-9-10 22:10 | 显示全部楼层
Flash擦除失败后如何可靠恢复程序运行?
wangdezhi 发表于 2026-9-11 09:09 | 显示全部楼层
最靠谱的解法是 向量表+ISR+Flash 操作函数全搬 RAM
云上漫步 发表于 2026-9-11 10:05 | 显示全部楼层
中断关得早,重启恢复慢,记得检查中断优先级配置,别让低优先级中断影响高优先级任务。
uiint 发表于 2026-9-11 11:51 | 显示全部楼层
Cortex-M0+ 内核、Flash 控制器与中断响应机制之间的交互限制。
tabmone 发表于 2026-9-11 14:41 | 显示全部楼层
在主循环中检测系统空闲标志,仅在无关键任务时执行 Flash 操作。
sanfuzi 发表于 2026-9-11 17:49 | 显示全部楼层
写入前关闭中断的具体代码怎么实现?
sdCAD 发表于 2026-9-11 20:41 | 显示全部楼层
官方库函数的标准做法,但关中断的时间窗口必须覆盖整个编程周期,而非仅覆盖解锁/写寄存器那几行代码。
OliviaSH 发表于 2026-9-12 11:06 | 显示全部楼层
关中断时间要确保足够长,编程周期内别读写Flash,用RAM暂存数据,安全可靠。
deliahouse887 发表于 2026-9-12 12:46 | 显示全部楼层
FreeRTOS环境中如何安全调度Flash读写任务?
班杰明 发表于 2026-9-12 13:27 | 显示全部楼层
确保中断服务程序不涉及总线操作,使用双Bank机制或安排在系统空闲时段操作,避免冲突。
51xlf 发表于 2026-9-12 14:27 | 显示全部楼层
Cortex-M0+ 内核取指和 Flash 编程共用同一条内部总线。当 单片机 执行 Flash 编程指令时,Flash 控制器进入独占编程模式,此时 Flash 阵列处于高压编程状态,无法同时响应读操作。
qiufengsd 发表于 2026-9-12 20:58 | 显示全部楼层
单Bank Flash下如何实现低延迟的EEPRoM模拟?
robertesth 发表于 2026-9-13 12:17 | 显示全部楼层
如何确保Flash操作期间不被中断?
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 21:55 | 显示全部楼层
M0+关中断需覆盖擦除、等待忙、编程全周期;高频定时器可用RAM缓存计数值,Flash完成后再批量更新,避免总线冲突跑飞。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 21:57 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2026-9-13 22:08 | 显示全部楼层
Flash 擦写期间建议把关键中断服务程序放到 RAM 执行,按需短时关中断并把单次写操作拆小,避免中断响应超时丢事件。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 22:28 | 显示全部楼层
擦写期间关中断须覆盖擦除+忙等待+编程全程;中断请求可先挂起标志,擦写完成后再统一处理,避免丢事件。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 22:30 | 显示全部楼层
FranklinUNK 发表于 2026-9-14 09:04 | 显示全部楼层
记得检查中断优先级,确保高优先级中断不会在Flash操作期间触发。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-15 11:26 | 显示全部楼层
确认编程周期,确保中断关闭时间窗口足够,或考虑双Bank机制,减少中断干扰。
