[STM32L0] STM32L051 I2C从机模式在主机异常复位后的死锁处理
157|23
solty 发表于 2026-8-19 20:41 | 显示全部楼层
你可以利用L0的独立看门狗来监控I2C通信状态。每次成功完成一次I2C传输就喂狗,如果主机异常复位导致通信中断,看门狗超时后触发复位,复位后重新初始化I2C外设,相当于自动恢复。
spicy 发表于 2026-8-19 21:58 | 显示全部楼层
在你的软件方案中,切换GPIO模式手动翻转时钟时,别忘了把SDA也强制拉高。因为如果SDA在此时为低,翻转SCL会产生一个“起始条件”或“停止条件”的误判,可能把从机的接收状态机彻底搞乱。
stormwind123 发表于 2026-8-20 11:18 | 显示全部楼层
L0系列的I2C有“No-Stretch”模式,即禁止从机时钟延长。如果你的从机不需要处理低速外设或软件延迟,可以尝试关闭时钟延长功能,这样主机异常复位时从机不会主动拉低SCL,死锁风险大幅降低。
七毛钱 发表于 2026-8-20 12:57 | 显示全部楼层
你提到了“硬件补救措施是在SCL上加RC延时电路”,但更常见的硬件方案是在SCL和SDA上都加上拉电阻,然后在SDA和SCL各串联一个小电阻,配合TVS管防止主机掉电时的负压脉冲损坏GPIO。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-8-20 14:30 | 显示全部楼层
在从机初始化代码里,不要只检测SCL电平,建议在检测到总线挂死时,连续读取I2C的SR1和SR2状态寄存器,看具体卡在哪个状态。不同卡死状态需要的恢复操作不同,统一翻转9次不一定是最高效的。
没有太阳的晴天 发表于 2026-8-20 20:43 | 显示全部楼层
Android平板作为主机,它的I2C控制器在软件重启后不一定重新发送起始条件,可能直接尝试发送数据。你可以在从机端增加一个“上电超时保护”:如果从机上电后500ms内没收到任何合法的起始条件,就主动将I2C外设复位并释放总线,让主机重新发起通信。
寂静之回响 发表于 2026-8-19 11:48 | 显示全部楼层
检查I2C状态寄存器,发现死锁时,尝试先关闭I2C时钟,再重新配置时钟和I2C外设,这比直接复位可能更温和。
低语之树 发表于 2026-8-19 21:57 | 显示全部楼层
手动翻转SCL后检查I2C状态寄存器,如果发现持续忙状态,立即软复位I2C模块,同时增加超时机制防止误判。
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-20 12:48 | 显示全部楼层
检查I2C中断服务例程,确保超时中断被正确触发,必要时调整超时阈值。同时,考虑加入软件看门狗,定期检测I2C状态。
Jacquetry 发表于 2026-8-21 14:39 | 显示全部楼层
用定时器检测BUSY状态,长时间忙就软复位,结合RC延时和手动翻转SCL,应该能提高鲁棒性。
DreamWanderer 发表于 2026-8-21 20:08 | 显示全部楼层
可以尝试开启I2C总线仲裁中断,一旦检测到总线仲裁失败,立即复位I2C外设。同时,检查I2C状态寄存器,结合总线波形分析,找到更精准的死锁判断条件。
云上漫步 发表于 2026-8-22 15:53 | 显示全部楼层
检查I2C状态寄存器,长时间卡在接收状态,复位I2C外设后重新初始化。同时,考虑使用低优先级定时器监控BUSY标记,长时间忙碌则关闭再开启外设时钟。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-23 13:29 | 显示全部楼层
检查I2C控制器状态寄存器,判断死锁更精准。尝试软件模拟主机发送NACK,强制总线释放。
