[疑难问答] MG82F6D15 I2C从机模式被主机拉死总线的恢复机制
511|59
jtracy3 发表于 2026-9-15 22:00 | 显示全部楼层
在检测到总线死锁时,强制复位 I2C 外设模块并重新初始化 GPIO。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-15 22:19 | 显示全部楼层
I2C从机被拉死总线通常是时钟拉伸或SDA被钳住,建议加超时复位逻辑,上电时做总线恢复。
yorkbarney 发表于 2026-9-16 07:33 | 显示全部楼层
不要依赖HAL库自带的I2C复位函数,SDA被拉低时该函数通常无法生效
albertaabbot 发表于 2026-9-17 12:16 | 显示全部楼层
在每次I2C通信前,检查SDA引脚电平。如果SDA持续为低超过一定时间,判定为死锁
chenci2013 发表于 2026-9-18 10:07 | 显示全部楼层
在I2C初始化时不立即配置为I2C功能引脚,而是先作为GPIO输入。首次通信前检测总线状态,必要时执行恢复,确认总线空闲后再切换为I2C外设功能。
lzbf 发表于 2026-9-18 13:22 | 显示全部楼层
I2C从机软件复位的具体代码示例是什么?
phoenixwhite 发表于 2026-9-18 14:17 | 显示全部楼层
通过将 SCL 引脚切换为 GPIO 模式,模拟产生至少 9 个时钟脉冲。这能让从机完成当前的数据传输或应答周期并释放 SDA 线。
averyleigh 发表于 2026-9-18 14:49 | 显示全部楼层
MG82F6D15看门狗设置步骤有哪些?
phoenixwhite 发表于 2026-9-19 16:35 | 显示全部楼层
恢复后是否需要重置从机设备?
deliahouse887 发表于 2026-9-19 17:38 | 显示全部楼层
为何会发生总线死锁?
1988020566 发表于 2026-9-20 20:17 | 显示全部楼层
如何配置MG82F6D15 I2C从机上拉电阻值?
sdlls 发表于 2026-9-21 08:17 | 显示全部楼层
如果从设备有RESET引脚,可以直接通过GPIO拉低复位从机,效果更彻底。
情和欲 发表于 2026-10-3 13:41 | 显示全部楼层
我们项目也遇到过类似问题,后来发现是干扰导致从机状态机卡死在ACK阶段,建议在ISR里加状态机异常判断,如果连续收到非法状态码直接发STOP条件释放总线,比复位外设轻量多了
AIsignel 发表于 2026-10-11 09:35 | 显示全部楼层
长时间SCL高和SDA低意味着数据未成功交换,总线可能发生死锁,需重新检测或复位总线。
LOVEEVER 发表于 2026-10-11 11:57 | 显示全部楼层
从机被拉死多为SCL/SDA被占用,建议加超时检测并在总线长时间低电平时重启I2C外设,同时把引脚配成输入释放总线。
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-11 15:48 | 显示全部楼层
总线拉死建议从机检测时钟超时后主动释放SCL,配合主机重发START和软件复位I2C外设恢复。
单芯多芯 发表于 2026-10-21 13:31 | 显示全部楼层
观察总线状态,硬件问题通常表现为物理损坏或连接不良,软件问题可能表现为信号错误或协议冲突。
未来AI 发表于 2026-10-26 08:47 | 显示全部楼层
可能是从机发送信号不稳定导致主机复位,检查信号线和通信协议。
digit0 发表于 2026-10-27 10:05 | 显示全部楼层
电源加滤波可减少毛刺,保证时序稳定。
LinkMe 发表于 2026-10-31 11:08 | 显示全部楼层
复杂恢复操作放在I2C中断中可能会导致中断处理耗时过长,影响系统响应。建议只在中断中设置异常标志,具体恢复工作在主循环中完成。
