[家电应用] 单电阻采样如何通过算法补偿精度不足?
372|46
LinkMe 发表于 2026-10-18 13:10 | 显示全部楼层
分段校准通过在不同区间调整传感器输出,减少误差,提高采样精度。
旧年胶片 发表于 2026-10-27 15:58 | 显示全部楼层
单电阻采样精度不足,可先做硬件零点校准消除偏置。算法上采用多次采样均值滤波抑制噪声,结合温度漂移模型实时补偿零点与增益误差。通过母线电压修正重构相电流,针对小电流区域做分段增益补偿;再利用观测器修正电流误差,同时避开 PWM 开关噪声区间采样,提升全工况采样精度。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-30 11:13 | 显示全部楼层
单电阻采样受母线电压波动、死区、运放失调、采样时序偏差影响。先离线标定各扇区失调与增益误差,存入参数表;采样时根据扇区做分段补偿,叠加母线电压归一化修正;再用滤波平滑采样值,配合观测器重构相电流,弥补窄脉冲采样盲区,提升低速、小电流采样精度。
zephyr9 发表于 2026-11-3 19:51 | 显示全部楼层
热阻得看材料和环境,得测或者查资料。
AIsignel 发表于 2026-11-4 09:57 | 显示全部楼层
确定热阻通常需测量温度与电流的关系,再根据热阻公式计算得出。
Moon月 发表于 2026-11-4 22:53 | 显示全部楼层
分段校准通过在特定区间内进行精细调整,可以确保采样设备在不同区间的响应更加精确,从而提升整体的采样精度。
szt1993 发表于 2026-11-4 23:12 | 显示全部楼层
单电阻关键是移相重构,采样窗口避开开关沿,再做电流重构加死区补偿。低速区电流小,建议叠加注入信号提高信噪比。
