[信号传感和变送] 风电光伏充电桩新能源场景浪涌保护器选型与部署方案
43|0
地凯科技 发表于 2026-8-10 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着光伏电站、风力发电场和电动汽车充电设施的大规模建设,浪涌保护器(SPD)的选型与部署已成为新能源电气系统设计的关键环节。不同场景对SPD的电压等级、通流容量和防护级别有着截然不同的要求,须依据现行国家标准进行差异化选型。
一、地凯科技光伏系统:直流侧与交流侧分域防护
光伏系统的浪涌保护须重点防护直流侧和交流侧两个区域。直流侧涵盖光伏组件至汇流箱、再至逆变器输入端;交流侧则从逆变器输出端延伸至并网柜。
直流侧SPD选型以GB/T 18802.32-2021为核心依据,该标准适用于交流侧电压有效值不超过1000V、直流侧电压不超过1500V的光伏系统。持续运行电压(Uc)是首要参数,须按系统输入端开路电压的1.2倍以上选取裕量。以1500V光伏系统为例,Uc应不低于1800V。标称放电电流In应不小于20kA8/20μs波形),最大放电电流Imax达到40kA,电压保护水平Up控制在2.5kV以下。山区或高雷暴日地区应提升防护等级,必要时在汇流箱输入端采用T1+T2复合型SPD
交流侧SPD选型参照传统低压配电系统要求。以380V/400V系统为例,Uc一般取440V(约1.15倍标称电压),Imax建议不低于60kA2025年发布的气象行业标准QX/T 781-2025进一步规定了光伏系统交流侧和直流侧SPD的选择、使用及等电位连接要求。
安装位置上,直流SPD应部署于汇流箱每路输入端口和逆变器直流进线侧,产品须符合GB/T 18802.31-2016性能要求;交流SPD安装于逆变器交流输出端及并网柜进线处。光伏方阵接地电阻应控制在4Ω以内。
二、地凯科技风电系统:分级防护与严苛环境适配
风电机组塔筒高度常超百米,地处开阔风场,是雷击概率最高的新能源设施之一。防雷设计须遵循GB/T 33589-2017《风力发电机组防雷技术规范》 和IEC 61400-24标准。
风电系统按雷电防护区(LPZ)实施分级防护:
LPZ 0LPZ 1交界处(箱变低压侧至主配电柜):选用ISPD10/350μs波形),冲击电流Iimp不低于12.5kA100米以上风机建议提升至25kA
LPZ 1区内部(机舱控制柜、变流器进线处):选用IISPD8/20μs波形),In20kA
信号与控制回路:选用专用信号SPD(如CAN总线、以太网),响应时间须小于25ns
电压保护水平Up必须低于被保护设备冲击耐压Uw80%。接线方面,塔底主配电柜SPD连接线长度须控制在0.5米以内,导线截面不小于25mm²铜芯线。风电SPD须具备严苛环境适应性:工作温度覆盖-40℃至+70℃,机舱外部防护等级不低于IP67、塔基内部不低于IP54,并具备抗盐雾和抗振动(加速度≥5g、频率10-150Hz)能力。
三、地凯科技充电桩:依据安装场景差异化选型方案
充电桩的SPD选型主要取决于安装位置和供电类型。
交流充电桩(家用壁挂式、小区停车场等室内场景):受直击雷影响较小,在充电桩前端并联二级(T2级)浪涌保护器即可,标称放电电流In20kA8/20μs波形)。
户外立式交流充电桩(公共停车场、购物中心等露天场所):前方配电箱须安装I级电源浪涌保护器,雷电冲击电流Iimp12.5kA10/350μs);充电桩内部再安装IISPD,形成多级保护体系。
直流快速充电桩:由于工作电压高(常达800V-1000VDC)、电流大,须选用专用直流SPD。标称放电电流In通常为20kA8/20μs),最大放电电流Imax40-50kA。根据T/ASC 17-2021《电动汽车充换电设施系统设计标准》,当充电设备总配电箱的供配电线路直接穿过LPZ0区和LPZ1区界面时,应装设I级试验SPD
充电桩的SPD配置应根据设备结构区分:
交流充电桩:主要保护交流输入端,在配电箱、充电桩输入端等位置根据系统接地形式及雷电风险配置交流SPD
直流快充桩:除了交流输入侧SPD外,还应重点考虑直流输出及充电模块内部的过电压防护。直流侧SPD必须按照实际直流工作电压选择,不能直接使用普通AC SPD
通信系统:充电桩通常包含以太网、RS485CAN等通信接口,户外长距离通信线路应同步考虑信号浪涌保护。
所有充电桩SPD安装须靠近电源进线位置,接地电阻应尽可能小,且与充电设备共用接地系统实现等电位连接。
四、地凯科技直流SPD与交流SPD的核心差异
直流与交流SPD不可混用,二者在技术特性上存在本质差异。
灭弧机制不同:交流系统存在周期性过零点(50Hz频率下每秒过零100次),电弧可自然熄灭;直流系统无自然过零点,电弧一旦形成难以自动熄灭,劣化后易引发持续短路,须严格配置后备保护断路器。
参数选取差异:直流SPDUc须按系统电压的1.2倍以上选取(如1000V系统选Uc=1200V DC);交流SPDUc一般为系统标称电压的1.15倍(如三相380V系统选Uc=440V)。直流SPD标称放电电流In8/20μs波形,最大放电电流Imax需达40-80kA
应用场景:直流SPD适用于光伏、储能、直流充电桩等无过零特性的直流系统;交流SPD用于建筑配电、工业控制等交流供电场景。将220V交流SPD用于1000V直流系统,可能导致失效甚至爆炸。
