[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 新购pickit5 两台电脑试验无法下载程序,pickit3没问题?
597|25
与人间浪漫 发表于 2026-9-18 09:24 | 显示全部楼层
PICkit5 两台电脑均无法下载,但 PICkit3 正常,多为烧录器固件与 MPLAB 版本不匹配。优先升级 PICkit5 固件,检查 USB 线缆与供电;核对 PGC/PGD 接线,确认目标芯片配置位。PICkit5 时序与驱动机制和 3 代不同,需更新器件支持包,排除目标板大电容干扰。
antusheng 发表于 2026-9-19 21:43 | 显示全部楼层
PICkit5 供电逻辑、固件、MPLAB 版本、目标板电路和 PICkit3 不一样,硬件接头虽然兼容,但内部驱动 / 上电策略差异很大,PICkit3 能通不等于 PICkit5 直接能用
她已醉 发表于 2026-10-2 19:56 | 显示全部楼层
遇到类似问题,pickit5的USB传输层比pickit3更敏感,换条短的USB线或者加个带磁环的屏蔽线试试,err -109基本是通信握手失败。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-8 13:35 | 显示全部楼层
PICkit5 两台电脑都无法下载,但 PICkit3 正常,大概率是 MPLAB 版本 / 工具固件不匹配,或是供电、ICSP 时序差异。PICkit5 输出驱动能力弱于 PICkit3,目标板编程引脚电容、上拉电阻会干扰通信。优先升级 PICkit5 固件,检查 IDE 内目标供电设置,确认 ICSP 接线,更换 USB-C 线缆再测试。
夜晚有三年 发表于 2026-10-12 14:08 | 显示全部楼层
新 PICkit5 两台电脑均无法下载,PICkit3 正常,多为固件、ICSP 驱动或目标供电配置差异。PICkit5 需新版 MPLAB X,先升级烧录器固件;检查 ICSP 引脚定义,PICkit5 VPP 驱动能力与 3 不同;确认目标板供电,关闭冲突上拉电容,更换 USB 线测试,排除硬件故障。
四十四次日落 发表于 2026-10-20 16:13 | 显示全部楼层
新购 PICkit5 两台电脑都无法下载,但 PICkit3 正常,多为 MPLAB 版本、固件不匹配。PICkit5 对 IDE 版本要求更高,优先升级 MPLAB X 与 PICkit5 固件;换原生 USB2.0 口与优质数据线。核对 ICSP 接线,PICkit5 不支持 PGC/PGD 上拉。确认目标供电、共地,排查配置位,可在 IPE 单独测试烧录。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-28 09:43 | 显示全部楼层
PICkit5 两台电脑都无法下载但 PICkit3 正常,多为 MPLAB 版本、烧录器固件不匹配。PICkit5 驱动能力弱于 PICkit3,目标板 ICSP 引脚大电容会干扰时序;优先升级 PICkit5 固件、更新器件支持包,更换优质 USB 线,核对 VPP/PGC/PGD 接线与目标供电设置。
野玫瑰 发表于 2026-10-28 10:05 | 显示全部楼层
PICkit5 两台电脑均无法下载,但 PICkit3 正常,主因是 PICkit5 固件、MPLAB X 版本不匹配,器件支持包缺失。PICkit5 的 VPP 驱动能力弱于 PICkit3,目标板编程引脚大电容或上拉电阻易干扰 ICSP 时序。升级烧录器固件,更换优质 USB-C 线,检查目标供电与接线,降低 VPP 负载即可排查。
绒兔星球 发表于 2026-11-5 11:11 | 显示全部楼层
PICkit5 连两台电脑都无法下载、PICkit3 正常,优先排查固件与目标电压。PICkit5 默认目标供电能力弱,优先给目标板独立供电;检查编程接口 VPP 时序配置,更新 PK5 固件,降低编程速度。确认调试接口引脚顺序、上拉电阻,部分老 PIC 芯片对 PK5 高压编程模式兼容性差,关闭自动供电再试。
水星限定 发表于 2026-11-5 15:48 | 显示全部楼层
PICkit5 时序、驱动逻辑与 PICkit3 不同,两台电脑都失败,优先是固件和 MPLAB 版本不匹配。需长按进入 bootloader 升级固件,换优质 C 口线直连主板 USB 口;核对工程工具选择、目标供电与 ICSP 走线,PICkit5 驱动能力偏弱,目标引脚大电容也容易干扰编程时序。
夜晚有三年 发表于 2026-11-15 11:31 | 显示全部楼层
PICkit3 下载正常但 PICkit5 报错 err‑109 读不到设备 ID,多为 USB 线材、驱动或固件问题。需用支持数据的 Type‑C 线直连主板后置 USB 口,卸载异常 WinUSB 驱动重装;升级 PK5 固件与工具包,降低编程速度;核查 MCLR 上拉、VPP 电压,排除目标硬件,可绕过 IDE 用独立烧录工具定位故障。
又见春光 发表于 2026-11-17 10:24 | 显示全部楼层
PICkit5 依赖新版 MPLAB X(≥6.10),与 PICkit3 协议、供电逻辑不同。优先排查 C 口数据线(需数据传输线)、IDE 版本;核对目标供电、ICSP 接线定义;进入 PICkit5 恢复模式重刷固件;它对 USB 端口供电、噪声更敏感,旧 IDE 与固件不匹配是最常见原因。
qbwww 发表于 2026-11-17 15:04 | 显示全部楼层
PICkit5 的驱动和固件版本要匹配,MPLAB X 太老可能不认。先升级 IDE 和工具包,再看设备管理器有没有识别成未知设备。两台电脑都不行的话,怀疑是调试线或者目标板供电。
与人间浪漫 发表于 2026-11-19 13:31 | 显示全部楼层
PICkit5 和 PICkit3 协议、驱动、MPLAB 配置有差异。优先核对固件版本、目标电压、调试接口;PICkit5 默认高速,部分芯片需降速。检查是否勾选正确调试器、关闭旧 PICkit3 驱动冲突,确认目标芯片供电与 PGC/PGD 无串扰,多数是配置与速率问题而非硬件损坏。
小岛西岸来信 发表于 2026-11-21 14:43 | 显示全部楼层
PICkit5 和 PICkit3 架构不同,优先排查:IDE 版本是否支持 PK5、固件是否更新;检查调试配置里选对调试器型号,不能沿用 PK3 配置。PK5 默认供电、VPP 时序和 PK3 有差异,目标电压、复位回路不匹配极易下载失败;还要核对调试引脚,部分芯片需要关闭 ADCC/CTMU 复用,同时确认目标板复位电容干扰。
