什么是数字电桥?
数字电桥是采用数字信号处理、自动平衡电桥技术,高精度测量电阻 R、电感 L、电容 C 及阻抗、Q 值、D 值的电子测量仪器,是元件筛选、研发与质检的核心设备。广泛应用于电工、电子、通信、计算机等领域中的电测量和精密测量等方面,常用于测量电阻、电容、电感、功率因数等电学参数。
与万用表的区别
通过内置电路直接测量电压、电流、电阻等参数,并将结果数字化显示。其测量精度相对较低 ,例如一些万用表的电阻档精度可能只能到0.1,普通万用表的精度通常为5%左右
是多功能、多量程的通用仪表,除了测量电阻、电压、电流等基本参数外,一些数字万用表还能测量电容(C)、电感(L)、晶体管的特性频率(hFE)以及信号频率等。功能全面且操作简便,能够满足一般工业和民用场景的大部分测量需求。 数字电桥:交流矢量测量,精度高、参数全、可模拟工况
基于电桥电路平衡的原理进行测量,通过调节平衡来计算待测元件的参数。这种方法使其具有更高的测量精度和稳定性 ,尤其适用于测量高频、小功率元件的参数。例如,其精度可达0.01甚至更高
通常是专用的测量仪器 ,主要用于精确测量电阻(Rx)、电感(Lx)、电容(Cx)等参数
因其高精度特性,适用于对测量结果要求严苛的场合,如精密测量、大型电力变压器直流电阻测量,或在维修中判断电容是否“低容”这类万用表可能误判的细微故障 工作原理
核心逻辑为: 给被测件施加已知小交流信号,测量电压、电流及相位关系,反推阻抗后换算为L、C、R等参数
