GD32F303的ADC多通道扫描采样与DMA数据搬运设计
276|54
everyrobin 发表于 2026-9-18 14:15 | 显示全部楼层
每个通道可独立配置采样时间,根据信号特性优化转换精度与速度。
uiint 发表于 2026-9-18 14:51 | 显示全部楼层
若发现DMA缓冲区中的数据通道对应错误,检查ADC通道配置顺序是否与DMA写入顺序一致。DMA严格按照ADC转换完成的顺序依次写入内存。
uptown 发表于 2026-9-18 15:17 | 显示全部楼层
多通道扫描时,确保通道切换时间足够,避免通道间串扰;对差分信号或高精度要求场景,可增加通道间的延时。
nomomy 发表于 2026-9-18 15:54 | 显示全部楼层
对于需要固定采样率的场景,建议用定时器TRGO触发替代软件触发,消除软件调度抖动
deliahouse887 发表于 2026-9-18 17:02 | 显示全部楼层
检查DMA的内存地址增量模式是否已启用,以及传输数量是否与规则组通道数严格一致。
earlmax 发表于 2026-9-18 18:11 | 显示全部楼层
对于需要固定采样率的场景,可使用定时器的更新事件来触发ADC转换,实现纳秒级精度的硬件定时触发,避免软件触发的时序抖动。
lzmm 发表于 2026-9-19 13:27 | 显示全部楼层
GD32F303可高效处理多通道数据采集任务,大幅降低CPU占用率。
claretttt 发表于 2026-9-19 13:48 | 显示全部楼层
GD32F303的ADC多通道扫描采样与DMA数据搬运,核心设计思想是构建一条 “硬件自动触发 → ADC顺序扫描 → DMA自动搬运” 的数据流
pmp 发表于 2026-9-19 14:53 | 显示全部楼层
若采样间隔较长,可在ADC转换完成后进入低功耗模式,通过定时器中断触发下一次采样,进一步降低功耗。
fengm 发表于 2026-9-19 15:22 | 显示全部楼层
将需要长采样时间的通道放在序列前面,短采样时间通道放后面,优化整体转换效率。
elsaflower 发表于 2026-9-19 16:04 | 显示全部楼层
所有用于ADC输入的引脚,必须配置为模拟输入模式,并禁用上拉/下拉电阻,同时关闭数字输入缓冲器,以避免对模拟信号造成干扰。
plsbackup 发表于 2026-9-19 16:28 | 显示全部楼层
多通道扫描并非简单开启开关,需明确“扫哪些通道”、“按什么顺序扫”以及“每个通道采多久”。
houjiakai 发表于 2026-9-19 16:49 | 显示全部楼层
如何优化数据采集效率?
xiaoyaodz 发表于 2026-9-19 17:11 | 显示全部楼层
高阻抗传感器通道必须配置更长采样时间,让S/H电容充分充电,避免前一个通道的残留电荷耦合到当前通道。
adolphcocker 发表于 2026-9-19 17:35 | 显示全部楼层
DMA循环模式下,缓冲区数据会不断更新,可通过DMA传输完成中断通知CPU读取最新数据,避免数据覆盖。
