[STM32H7] TM32H743VIT6 SystemClock_Config 进入 Error_Handler
217|22
Bowclad 发表于 2026-8-21 18:23 | 显示全部楼层
HSE用旁路模式时,确实要检查外部晶振是否有源。你试试把HSE配置为外部晶振模式,同时确保晶振连接正确。如果还是不行,检查LDO供电和PLL分频配置。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-22 14:42 | 显示全部楼层
HSE配置成旁路模式,但使用的是无源晶振,导致振荡器无法起振。尝试更换为有源晶振或外接有源时钟源。同时,检查PLL的PLLM值是否合适,以及是否正确设置了PLL作为系统时钟源。
LightCatcher 发表于 2026-8-23 12:18 | 显示全部楼层
HSE配置成旁路模式,确实可能振荡器起不来。你可以尝试将HSEState改为RCC_HSE_ON,并检查外部晶振是否正确连接。同时,PLL的PLLM设为1,对8MHz晶振来说,分频后还是8MHz,可能对PLL输入偏高,建议调整PLL输入频率。
