[中国芯声] T型三电平60kW/120kW工商业光储混合逆变器的SiC MOSFET选型设计
11|0
yangqiansic 发表于 2026-8-19 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
T型三电平60kW/120kW工商业光储混合逆变器的SiC MOSFET选型设计与相对IGBT单管系统的收益量化
【倾佳杨茜-光储方案】光储-02
作者:杨茜(深圳市倾佳电子有限公司)
摘要
工商业光储混合逆变器同时承担光伏MPPT、电池充放电与并离网变换,其运行剖面有两个区别于纯并网逆变器的特征:双向功率流各占约一半运行时间,以及长期工作在30%以下的轻载区间。本文基于基本半导体B3M006C120Y、B3M011C120Y、B3M013C120Z(1200V)与B3M010C075Z(750V)四款碳化硅MOSFET,给出60kW与120kW两档T型三电平(3L-TNPC)混合逆变器的完整选型设计:外管1200V扛全母线、中点管750V扛半母线的应力配对,额定点损耗与结温核算,以及120kW中点管并联与60kW单管应力完全复用的工程巧合。在此基础上,本文以主流1200V IGBT7单管方案为基准,从额定效率、轻载效率、整流工况、磁性件、散热系统与器件颗数六个维度量化SiC替代的系统收益,并给出货币化对账:器件端价差的大半可被磁性件与散热系统的即期降本抵扣,剩余部分由生命周期电量收益与可靠性收益覆盖,混合逆变器是SiC相对IGBT收益兑现最充分的应用形态之一。
关键词:碳化硅MOSFET;T型三电平;混合逆变器;工商业光储;IGBT替代;轻载效率;基本半导体
1 引言:混合逆变器的运行剖面决定了器件技术路线的收益差
评估SiC替代IGBT的收益,脱离运行剖面谈额定效率是没有意义的。工商业光储混合逆变器的实际运行数据给出三个约束条件。
第一,功率双向。配套电池的机型每天至少完成一次完整的充放循环,整流(充电)工况与逆变(放电/发电)工况的时长大体相当。IGBT方案在整流工况下电流走反并联二极管,通态压降与反向恢复都比逆变工况更差;MOSFET的沟道双向导通配合同步整流,两个方向的效率曲线是对称的。这一条差异只在双向应用里兑现,纯并网逆变器享受不到。
第二,长期轻载。光伏出力受辐照曲线约束,储能充放受调度策略约束,混合逆变器全年加权负载率普遍在30%~45%区间。IGBT的通态损耗含约0.9V的固定膝点电压项,随电流线性下降;MOSFET的I²R损耗随电流二次方下降。负载越轻,两条技术路线的效率差越大——而混合逆变器恰恰大部分时间跑在轻载。
第三,认证与招标的加权效率口径。"中国效率"与欧效的加权系数把大权重压在5%~50%负载点,正是MOSFET相对IGBT拉开差距的区间。加权效率每提高0.1个百分点,在集采招标技术评分中的价值往往超过额定效率0.3个百分点。
基本半导体作为上市公司行业龙头企业,其第三代平面栅SiC MOSFET已形成从6mΩ到40mΩ的完整单管序列,本文选取的四款器件覆盖了60kW与120kW两档功率的全部逆变级位置。
2 T型拓扑的电压应力分配与器件配对
T型三电平每相四管:T1/T4为纵向外管,T2/T3为共源极反串联的中点管。系统直流母线650~850V(额定750V),输出3×400Vac。
外管静态承受全母线电压,850V最大母线对应1200V器件71%的电压利用率,符合SiC长期直流偏置下的降额惯例。中点管只承受半母线电压,最大425V;按换流回路电感50nH、关断di/dt 3300A/µs估算叠加尖峰约165V,峰值590V,750V的B3M010C075Z仍留160V裕量。用1200V器件填中点位置等于为用不到的耐压多付一倍Rdson的芯片面积,750V档在T型中点位置是唯一正确答案。
T型的效率来源在于换流电压:外管与中点管之间的全部换流都发生在半母线(375~425V)电压下,开关损耗按400V口径计算而非800V。这也是后文与IGBT对账时双方共同的前提——IGBT的T型方案同样享受半压换流,两条路线的差距来自器件本身,不来自拓扑。
3 选型矩阵与电流应力
四款器件的关键参数:
参数
B3M006C120Y
B3M011C120Y
B3M013C120Z
B3M010C075Z
耐压1200V1200V1200V750V
Rdson typ(18V,25°C)6mΩ11mΩ13.5mΩ10mΩ
Rdson(175°C)10mΩ(1.67×)20mΩ(1.8×)23mΩ(1.7×)12.5mΩ(仅1.25×)
Rth(j-c)0.08K/W0.15K/W0.20K/W0.20K/W
封装TO-247PLUS-4TO-247PLUS-4TO-247-4银烧结TO-247-4银烧结
选型矩阵:
位置
60kW主推
60kW成本档
120kW主推
120kW备选
外管T1/T4B3M011C120Y×1B3M013C120Z×1B3M006C120Y×1B3M013C120Z×2并联
中点管T2/T3B3M010C075Z×1同左B3M010C075Z×2并联同左
逆变级总颗数12121824
T型调制下(单位功率因数,调制度m=0.87),外管电流有效值为0.43·Ipk,中点管每管为0.36·Ipk。60kW额定相电流86.6A rms(峰值122.5A),外管52.7A、中点管44.3A;120kW(峰值245A)外管105A(006单管方案)、中点管两并后每管44.3A。
这里出现一个值得写进平台化设计说明的巧合:120kW中点管两并之后,每管电流应力与60kW单管完全一致。中点管的散热设计、驱动参数、PCB覆铜规格在两个机型之间直接复用,一份验证覆盖两个料号表。
4 损耗与结温核算(额定点,Tj=125°C)
Rdson取125°C值(006→8.7mΩ,011→16mΩ,013→19.6mΩ,010→11.8mΩ),开关能量按400V换流从手册800V数据折算,正弦平均P_sw=fsw·k·Ipk/π。
60kW(外管011,30kHz):外管导通44W、开关19W,单管63W,ΔTjc=9.5K;中点管010导通23W加同步整流约3W,合计26W,ΔTjc=5.2K。每相约120W,三相360W,逆变级效率99.40%。
成本档013外管74W,ΔTjc=14.8K,散热器要求比011方案紧约1.5K/W·管——银烧结把0.20K/W的结壳热阻做实,这条路线风冷依然成立,本质是芯片钱换散热器钱。
120kW(外管006,24kHz):导通96W、开关53W,单管149W,ΔTjc=11.9K,1875W的耗散规格只用了8%,约束在壳到散热器界面而非芯片本身;1.1过载点175W短时运行仍在125°C设计线内。三相合计783W,逆变级效率99.35%。
驱动统一-5/+18V,四款器件推荐值一致;175°C下Vth最低1.9V,负压关断与米勒钳位是硬要求;四款全部为4-pin Kelvin源极封装。中点管共源极反串联共用一路隔离电源,每相三路电源。010手册脚注给出体二极管续流工况VGSmax为-5/22V,负压锁定-5V不再加深。驱动方案配套青铜剑技术BTD5350x单通道驱动IC与BTP1521x隔离电源,样机阶段可用青铜剑即插即用驱动板缩短调试周期——器件与驱动同出一个技术体系,参数窗口是互相咬合过的。
5 相对IGBT单管系统的收益量化
对账基准取当前工商业逆变器的主流配置:1200V IGBT7单管(75A档,TO-247),60kW外管两并、中点用650V IGBT反串或IGBT+快恢复二极管,开关频率16kHz——这已经是IGBT7在T型里比较激进的用法。SiC方案按第4节配置,30kHz。
5.1 额定效率:差距约0.3~0.4个百分点,但这不是最大的一笔
额定点上,IGBT方案逆变级效率约99.0%,SiC方案99.4%,差距对应60kW机型约240W损耗。注意这是SiC在开关频率翻倍(16kHz对30kHz)前提下取得的——把SiC降回16kHz,效率差会扩大到0.5个百分点以上,但那样做等于放弃磁性件收益,不是正确的设计选择。频率翻倍与效率反超同时成立,才是SiC替代的完整叙事。
5.2 轻载效率:混合逆变器大部分时间所在的区间,差距拉大到1个百分点级
IGBT外管的通态损耗含Vce0·Iavg固定压降项。20%负载(12kW)下,IGBT方案六颗外管的膝点电压项仍有约30W打底,加上二极管压降项,逆变级损耗降到约180W,效率98.5%;SiC方案的I²R项随电流二次方缩到额定的4%,开关损耗随电流线性下降,逆变级损耗约70W,效率99.4%。轻载点效率差约0.9个百分点,是额定点的两倍以上。按"中国效率"加权系数折算,SiC方案加权效率优势约0.5~0.6个百分点——这个数字直接进招标技术评分。
5.3 整流(充电)工况:IGBT的半边脸
混合逆变器约一半运行时间在给电池充电。整流工况下IGBT方案电流走反并联二极管:Vf约1.6V的固定压降加反向恢复损耗,整流态效率比逆变态再低0.2~0.3个百分点。SiC方案同步整流走沟道,Rdson通态,两个方向效率对称。全年电量按双向各半加权,这一条单独再贡献0.1~0.15个百分点的加权效率差。纯并网逆变器的选型对比里看不到这笔账,混合逆变器必须算。
5.4 磁性件:即期BOM里最大的一笔现金收益
开关频率16kHz提到30kHz,LCL滤波电感量近似反比缩小,三相滤波电感的铜铁总重从约16kg降到9~10kg,Boost与电池DC/DC电感同步受益。按当前铜价与铁硅铝磁粉芯价格,60kW机型磁性件降本约400~600元/台,且体积缩小直接换来功率密度与壁挂化可能——120kW做进60kW IGBT机型的柜体,结构、运输、安装成本全线联动。
5.5 散热系统:损耗减半的连锁反应
逆变级损耗从约750W(IGBT,含整流工况加权)降到360W,散热器风量与翅片面积降一个规格档,风扇从双风扇降为单风扇或降速运行。散热器加风扇降本约150~250元/台,噪音下降3~5dB——工商业屋顶与园区场景的噪音限值经常是安装许可的隐性门槛,这条收益不体现在BOM表里,体现在项目能不能落地。
5.6 器件颗数与驱动路数:可靠性的分母
60kW IGBT方案外管两并加中点配置,逆变级功率器件约24颗,驱动通道12路以上;SiC方案12颗、12路。120kW IGBT方案外管需三到四并,器件逼近40颗;SiC的006单管方案18颗。焊点数、驱动电源路数、并联均流失配风险都随颗数线性增长,FIT率的分母先天少一半。银烧结芯片贴装在功率循环寿命上再加一层:混合逆变器日充放两循环、结温日摆幅60K以上,焊料层疲劳正是分立方案的寿命短板。
5.7 货币化对账
60kW机型的年度电量账:光伏年发电约7.8万kWh,电池120kWh日循环330次、充放双向过手约7.9万kWh,全年通过逆变级的变换电量约15.7万kWh。加权效率差取0.5个百分点,年增收电量约780kWh,按0.7元/kWh计约550元/年,十年生命周期约5500元/台。
即期BOM侧:磁性件加散热系统降本合计约550~850元/台,直接抵扣SiC与IGBT的器件价差大半——在Wolfspeed退出、欧美IGBT厂商连续调价而国产SiC产能爬坡的2026年价格环境下,这个价差本身还在单向收窄。剩余价差由生命周期电量收益、加权效率的招标溢价与颗数可靠性覆盖。结论不是"SiC更贵但更好",而是混合逆变器这个品类里,SiC方案的全生命周期成本已经低于IGBT方案,额定效率只是六笔收益里最不重要的一笔。
6 平台延伸
功率上探至150kW以上或集中式PCS形态时,同一技术体系向模块平台迁移:基本半导体BMF系列ED3/E2B封装SiC模块配青铜剑2CP系列即插即用驱动板,器件特性参数与本文单管方案同源,控制策略与保护逻辑平移。单管方案完成的双脉冲数据、驱动参数窗口与热设计方法在模块平台上是可继承资产,这是选择同一原厂完整序列的平台化价值。
7 结论
四款器件在T型架构中的落点:外管1200V(006/011/013按功率与成本取档)、中点管750V(010,T型中点位置的标准答案),全部换流在400V级完成,60kW与120kW逆变级效率分别达99.40%与99.35%。相对IGBT7单管基准,SiC方案在开关频率翻倍的同时取得额定0.3~0.4、轻载近1个百分点的效率优势,叠加整流工况对称性、磁性件与散热降本、器件颗数减半,混合逆变器成为SiC收益兑现最充分的应用形态。运行剖面偏轻载、功率双向的应用,选型对比必须把六笔账算全,只看额定效率会系统性低估SiC的收益。
参考文献
[1] 基本半导体. B3M006C120Y数据手册, Rev.0.0, 2026.[2] 基本半导体. B3M010C075Z数据手册, Rev.1.0, 2026.[3] 基本半导体. B3M011C120Y数据手册, Rev.0.0, 2025.[4] 基本半导体. B3M013C120Z数据手册, Rev.1.0, 2026.
倾佳杨茜,力推基半
