在AI技术落地的浪潮中,边缘视觉正在成为最具活力的赛道之一。从智慧城市的路侧监控,到工厂产线的缺陷检测,再到线下门店的智能分析,海量视觉数据需要在设备本地完成实时处理——低时延、低功耗、数据隐私、环境适应性,成为边缘视觉系统的核心诉求。
AMD Zynq UltraScale+ MPSoC以异构计算架构为核心,将通用处理器、实时控制单元与可编程硬件深度融合,为边缘视觉AI应用提供了兼具高性能、高能效与高灵活性的解决方案,支撑各类智能视觉场景从原型快速走向量产。
异构架构:重构边缘视觉算力范式
AMD ZynqUltraScale+ MPSoC的核心价值,在于打破了传统通用芯片“固定架构适配多变算法”的局限,通过“处理器系统(PS)+ 可编程逻辑(PL)”的异构设计,实现了硬件能力的软件定义。
1) 处理器系统侧(PS),集成了64位四核ArmCortex-A53应用处理器,最高主频1.5GHz,可运行嵌入式Linux系统,承载应用业务、网络协议与人机交互;配套双核Arm Cortex-R5F实时处理器,主频最高600MHz,负责高实时性的数据采集与控制任务;同时集成Mali-400 MP2图形处理器,满足基础的UI渲染与显示输出需求。
2)可编程逻辑侧则(PL)提供了丰富的硬件资源:最多1,143K System Logic Cells、3528个DSP Slice、BRAM+UltraRAM,EV系列支持硬核编解码VCU(H.264/H,.265)。开发者可根据视觉业务的具体需求,在可编程逻辑中部署定制化的深度学习处理单元(DPU)、图像预处理加速器与专用接口,让硬件流水线完全匹配算法流程,实现最高效的执行效率。这种可重配置的特性,让芯片可以跟随算法迭代持续优化,无需更换硬件即可适配新型网络结构,大幅延长产品生命周期。
四大核心能力,深耕边缘视觉场景
1. 高效AI推理,适配算法持续演进
AI推理是视觉应用的核心算力瓶颈。通过在可编程逻辑中配置不同规格的DPU,可灵活匹配不同场景的性能需求,针对算法低精度化的发展趋势,芯片全面支持FP32、INT8乃至二进制、三进制等定制化数据类型。还可以使用各种深度学习处理单元 (DPU) 配置对 Kria K26 SOM 进行配置,还能根据性能要求,将最适用的配置集成到设计内。
2. 全链路视觉处理,多摄接入无压力
视觉系统的前端接入、编解码能力,直接决定了系统的业务承载能力。Zynq UltraScale+ MPSoC可灵活配置支持MIPI D-PHY、LVDS、SLVS-EC等多种图像传感器接口,可接入多路摄像头,单接口最高带宽达10Gb/s,可适配消费级、工业级各类传感器。
内置的硬件视频编解码器支持H.264、H.265标准,最高支持4K@60FPS分辨率,支持4:2:2 8/10bpc和4:2:0 8/10bpc专业色彩格式,可满足多流视频分析、高清成像等场景需求。更重要的是,从图像采集、预处理到AI推理的全流程,均可在可编程逻辑中实现硬件流水线,中间数据直接通过片上存储器交互,无需频繁读写外部DDR,从架构上降低处理时延。
3. 低时延高能效,适配严苛部署环境
边缘设备往往面临散热受限、供电紧张的问题,传统架构中外部DDR访问通常频繁的内存调度既消耗能量,也增加延迟。
Zynq UltraScale+ MPSoC通过定制化的数据通路设计,将视觉处理的核心链路放在片上完成,最大限度减少外部存储器访问,既降低了系统整体功耗,也实现了极低的端到端时延,可满足高速运动场景的实时处理需求。
4. 灵活I/O扩展,简化系统设计
不同视觉场景的接口需求差异极大,通用芯片往往需要额外的接口转换芯片,增加系统复杂度与成本。Zynq UltraScale+ MPSoC的可编程逻辑可灵活配置各类高速与普通I/O,支持PCIe、USB3.0、HDMI、DisplayPort、千兆以太网等多种标准接口,也可定制私有协议,直接对接各类传感器、显示器与工业设备,大幅简化硬件设计。
多场景落地,释放视觉AI价值
凭借全面的能力,Zynq UltraScale+ MPSoC已在多个边缘视觉领域实现深度落地:
1)车牌自动识别:在智慧城市停车管理、高速公路收费场景中,基于MPSoC的ANPR系统可实现全链路硬件加速:从H.265视频流解码、图像缩放裁剪,到车辆检测、车牌定位,再到最终的OCR字符识别。单设备可同时承载3路视频流分析,有效降低路侧与停车场的部署成本。宽温设计与高可靠性,也保障了户外场景的全年稳定运行。
2)工业视觉缺陷检测:在3C电子、汽车零部件等高速产线中,工件往往以每秒数米的速度运动,要求检测系统具备毫秒级响应。MPSoC可同时接入多路工业相机,通过可编程逻辑定制图像校正、特征提取与AI检测算法,实现微米级缺陷的实时检出。灵活的I/O可直接对接产线PLC与剔除机构,实现检测-执行的全闭环,无需额外控制单元。
3)智能零售视觉分析:在门店客流统计、货架合规检测场景中,MPSoC可在本地完成人脸检测、商品识别等所有AI计算,无需将顾客影像上传云端,充分保障数据隐私。低功耗特性支持设备7×24小时不间断运行,多路摄像头接入可覆盖门店全区域,为运营决策提供实时数据支撑。
全栈生态,降低开发门槛
为了让不同技术背景的开发者都能快速落地视觉应用,AMD提供了从底层系统到上层算法的完整工具链:
1) Vitis AI开发套件:提供模型量化、编译、部署的全流程工具,支持TensorFlow、PyTorch等主流深度学习框架,开发者无需掌握FPGA开发知识,即可将训练好的模型部署到硬件加速单元;同时集成Apache TVM编译器,进一步扩展算子支持范围,提升模型适配效率 。
2) Vitis视觉库:提供上百种硬件加速的图像处理函数,接口兼容标准OpenCV,覆盖基础运算、ISP处理、形态学操作、特征提取等全流程,开发者可直接调用实现预处理加速,大幅缩短开发周期 。
3) 视频分析SDK:基于广泛应用的GStreamer框架,以插件化方式快速搭建视频采集、编解码、AI推理的完整流水线,降低视觉应用的开发门槛。
4) PetaLinux SDK:基于Yocto构建的嵌入式Linux开发工具,提供完整的系统构建、调试与部署能力,简化嵌入式系统开发流程。
边缘视觉AI的长期发展,既需要当下的性能支撑,也需要面向未来的演进能力。Zynq UltraScale+ MPSoC凭借异构架构的自适应特性,既满足了当前边缘端实时、低功耗、高可靠的部署需求,也能通过硬件重配置适配不断迭代的AI算法与接口标准,成为边缘视觉AI创新落地的坚实算力底座。
