[AT32F407] 请问SPI要用到34bit怎么办?
730|26
xch 发表于 2026-8-27 09:28 | 显示全部楼层
lcczg 发表于 2026-8-26 11:06
你好,可以采用 - 总位计数模式 (BMODE = 0)
在此工作模式下,SPIxTCNTH/L 寄存器对与 SPIxTWIDTH 寄存 ...
SPIxTCNTL = 0x04;  //不是//  SPIxTCNTL = 17;//?
2x17 = 34
pacer81 发表于 2026-8-29 10:52 | 显示全部楼层
kcfoo1 发表于 2026-8-25 08:56
想多了,dali协议就是为了不让你们能用现成的硬件通讯搞出来的,就是要用它专用的硬件或者你自己去模拟 ...
所以楼主这个贴图是DALI协议?
玛尼玛尼哄 发表于 2026-8-30 17:56 | 显示全部楼层
SPI 本身没有规定必须 8bit,绝大多数硬件 SPI 外设只支持8/16bit(字节对齐),不能直接发 34bit;34 = 8×4 + 2,也就是4 字节 (32bit)+ 额外 2bit。
OKAKAKO 发表于 2026-9-8 21:24 | 显示全部楼层
硬件无34bit帧时可拆为两帧:前帧发高32位加CS保持,第二帧发低2位再拉高CS,从机按帧序拼装即可。
风吻过你的不羁 发表于 2026-9-14 22:29 | 显示全部楼层
检查你的从设备是否支持自定义帧长度,有些MCU的SPI可以用CR2寄存器配置非标准位宽。
huahuagg 发表于 2026-10-3 13:41 | 显示全部楼层
SPI 本身没有固定只能 8bit,硬件 FIFO 很多是 8/16bit,超过硬件单次位宽,一般就两种思路:软件拼多帧 或者 用硬件支持可变位长的 SPI。
