[PCB] 盲埋孔铜不良三大问题,PCB批量厂逐个拆解
51|0
聚多邦PCBA 发表于 2026-8-26 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDI板的盲埋孔工艺,是智能手机、智能穿戴和高端模块的命脉。但这项工艺有个老生常谈的痛点——孔铜不良。说白了就是孔壁上的镀铜层太薄、有空洞、甚至根本就没长上铜。一旦出现这个问题,板子大概率直接报废。就算勉强通电,用不了多久也会在高温或振动下断路。这问题在“PCB打样”阶段偶尔发生还能接受,但一旦进入“PCB批量厂”的量产阶段,批量不良能让项目赔掉利润。
最常见的元凶:激光钻孔后的残渣
盲孔是用激光钻出来的,钻完孔壁会留下一层玻璃纤维烧焦后的碳化物和熔融残渣。如果“线路板厂家”的除胶渣工序不到位,这些残渣就会吸附在孔壁上,形成一层疏松的“隔离膜”。后续化学沉铜时,钯催化剂很难吸附上去,铜原子也就没地方生长。结果就是孔壁像被虫子啃过一样,全是漏铜点。解决方案其实不复杂:等离子体清洗或高锰酸钾除胶渣必须做到位,而且除渣后要用扫描电镜抽查孔壁清洁度,不能光靠肉眼判断。
第二大问题:电镀液的深镀能力不足
盲孔是典型的“深坑”结构,孔深与孔径的比值(纵横比)经常超过1:1,有些设计甚至到1.5:1。电镀液要钻进这么深的坑里把铜填满,对药水的深镀能力和搅拌强度要求极高。很多“PCB批量厂”在切换HDI订单时,忽略了调整电流密度和整流器波形。脉冲电镀的参数没优化,导致孔口的铜长得飞快,把入口堵死了,里面的铜却还薄薄一层。这叫“夹口”现象,切开断面一看,孔底铜厚可能只有孔口的30%。解决方向是降低电流密度、延长电镀时间,同时加强药水循环和阴极摇摆频率,确保新鲜药液能交换到孔底。
第三类原因:化学沉铜活化不充分
化学沉铜是整个镀铜流程的第一道工序,它的作用是在孔壁上生成一层极薄的连续铜籽晶层(约0.5μm)。这层东西虽然薄,但直接决定后续电镀铜能不能长上去。如果沉铜液温度偏低、pH值漂移,或者钯活化液浓度不够,孔壁深部的吸附就不均匀。最典型的后果是孔底沉铜层不连续,后续电镀一冲击,那些没籽晶的地方就成了空洞。这个问题的根治方法,是沉铜线每一批“PCB打样”或小批量前,必须用标准测试板(coupon)验证一下沉铜覆盖性,不能直接拿产品板冒险。
容易被忽视的水洗残留
还有一点很多新手不太留意:孔壁是粗糙的微孔结构,如果除油或微蚀后水洗不彻底,残留的化学液会慢慢渗出,污染后续镀铜界面。这种问题往往不会立刻暴露,而是在组装后的高温老化测试中才浮现——孔铜悄然氧化,阻抗飙升,最终失效。所以,好的“线路板厂家”会在各湿法工序之间设置三道逆流水洗,并定期监测洗后水的电阻率。
最后的防线:可靠性测试
无论前面说得多么头头是道,最终验证还得靠切片分析和热冲击测试。将成品板在260℃的锡炉中浮焊10秒,再冷却,重复三次,然后切片看孔壁铜层是否有裂纹或分离。这招能一针见血地暴露电镀层的内应力和结合力问题。如果你在找“PCB批量厂”做HDI订单,不妨直接问他们有没有做热冲击的流程记录,有没有每批次的切片存档。这两个问题比什么证书都管用。
