基于SIC8492主控的电子体温计芯片方案开发
46|0
  电子体温计芯片是温度计的核心感温元件,主要负责将温度变化转换为电信号并处理输出数字值。以NTC热敏电阻为核心温度传感器,热敏电阻采集的模拟阻值信号,通过专用接口电路与芯片内部采样模块转换为标准数字信号,交由主控芯片完成运算、校正与数据输出。
  方案简介
  单位:℃/℉
  测量范围:30℃----42℃
  测试精度:0.1℃
  工作电压:DC2.6V-3.6V
  驱动类型:LED(共阴),各段的驱动能力≥10mA
  校机点:30.0℃/38.0℃
  工作温度:-10℃----75℃
  存储温度:-55℃----125℃
  工作电流:小于100mA
  有上下限报警功能
  按键种类:轻触、触摸、拨动
  低压检测:一点或者两点检测
  校机:使用两点校正30.0℃和38.0℃,次数≤300次(该参数IC内部掉电**)
  传感器类型:电子PN结或者电压变送器。IC内置放大电路,无需外接前置运放。
  SIC8492概述
  SIC8492是三位半,带LCD显示的电子体温计电路。可以通过外部PIN脚选择摄氏度显示(℃)或者华氏度显示(℉)。它还包括了测试模式,自动关闭电源和报警功能等。SIC8492适合应用在临床及家用电子体温计等领域。其特点如下:
  测量范围:绑定选择32.0℃~42.9℃(90.0℉~109.9℉)或32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉)
  准确度:±0.1℃(±0.2℉)
  1.5V单电源供电
  最高温度保持
  自动关机
  一键式开启、关闭
  通过引脚绑定可选℃/℉切换功能或无切换功能
  当绑定℃/℉可切换功能,通过PSW,可以选择℃或℉,开机的初始状态也是通过引脚绑定来确定的
  可显示上次测量温度
  通过引脚绑定可选4s/8s/16s/32s四种稳定时间
  通过引脚绑定可选4k/5.3k/6.4k/8k四种蜂鸣器频率
  自建低压检测电路,低压检测电阻内置,低压检测点:1.30V±0.05V
  I/O端口的ESD高于6kV
  封装形式:软封
