[STM32F7] 仅发送模式、软件实现的 3M波特率的串口有时会发出乱码
377|57
甜心puppy 发表于 2026-9-4 18:57 | 显示全部楼层
在3M波特率下,信号完整性问题也不能忽略。你的GPIO走线如果超过5cm,或者没有串联匹配电阻,信号反射会造成振铃。接收端的采样点如果在振铃区间,就会读到错误的电平,表现为偶发性乱码。
茉璃夏 发表于 2026-9-4 20:41 | 显示全部楼层
你的系统时钟配置PLL VCO输出是432MHz,分频后系统时钟216MHz。但APB2时钟是108MHz(HCLK/2),而GPIO外设挂在APB2上。你写BSRR寄存器时,CPU频率216MHz但APB2总线只有108MHz,每次BSRR写操作需要两个CPU周期才能完成,这影响了位时序的精确性。
豌豆爹 发表于 2026-9-4 22:30 | 显示全部楼层
总结一个最直接的验证方法:把波特率降到115200,跑同样的代码跑一个小时看有没有乱码。如果115200下完全正常,那就证明问题纯属软件定时不精确导致的位宽抖动,跟硬件和FreeRTOS无关,你这套软件模拟方案在3M下本身就不可靠,需要用硬件USART。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-3 12:29 | 显示全部楼层
检查GPIO速度配置,可能需要升级到更高速度等级,比如GPIO_SPEED_FREQ_HIGH,并优化outputByte函数,减少无意义写入。
mattlincoln 发表于 2026-9-3 21:44 | 显示全部楼层
3Mbps 对于串口来说,已经逼近甚至超过了通用MCU在非最佳条件下的稳定极限。
闪烁黎明 发表于 2026-9-4 11:53 | 显示全部楼层
看样子你的3M波特率串口确实有点棘手,我之前遇到过类似问题。你的GPIO速度等级太低,会导致波形失真,接收端识别错误。试试将GPIO速度提升到HIGH,看看能否解决问题。
734774645 发表于 2026-9-5 10:18 | 显示全部楼层
3M 属于超高波特率,远超普通串口(115200、460800)容错窗口极小,绝大多数乱码根源不在软件协议,而在时钟误差、时序、硬件、缓冲区、中断、DMA。
深渊之海 发表于 2026-9-5 12:37 | 显示全部楼层
你的位翻转操作太频繁了,每个位周期写入14次,这会导致实际电平翻转时间不足。建议优化outputByte函数,减少不必要的写入,并确保GPIO速度等级足够。
uiint 发表于 2026-9-8 09:29 | 显示全部楼层
TX 走线尽量短,避免长走线引入寄生电容导致边沿变缓
eefas 发表于 2026-9-8 11:12 | 显示全部楼层
单端串口高速传输的地线设计要点?
updownq 发表于 2026-9-8 15:11 | 显示全部楼层
缩短线缆、添加上拉电阻、确保共地,排除信号干扰。
xiaoyaodz 发表于 2026-9-8 16:55 | 显示全部楼层
时钟源精度带来的累积误差
wengh2016 发表于 2026-9-8 18:36 | 显示全部楼层
中断模式下串口发送防乱码技巧?
kkzz 发表于 2026-9-9 07:10 | 显示全部楼层
绝大多数 3Mbaud 偶发乱码的根因集中在时钟源精度不够和 GPIO 速度配置过低这两项上
OliviaSH 发表于 2026-9-9 09:34 | 显示全部楼层
提高CPU频率和优化GPIO配置,减少不必要的寄存器操作,检查中断处理和缓冲区设置。
yeates333 发表于 2026-9-9 12:30 | 显示全部楼层
串口通信有无时序问题?
jkl21 发表于 2026-9-9 14:36 | 显示全部楼层
3M 用软串口,本质是“能跑但不稳”,哪怕逻辑分析仪看 TX 波形很漂亮,接收端 UART 控制器的时钟误差 ±2% 叠加你的发送抖动,累计超 ±3% 就丢 bit
10299823 发表于 2026-9-9 15:44 | 显示全部楼层
可靠上限 38400~115200,到 230400 就开始挑主频
hearstnorman323 发表于 2026-9-9 20:17 | 显示全部楼层
必须使用外部晶振,绝不能使用内部 RC 振荡器。HSI 典型精度仅 ±1%,在 3Mbaud 下直接超标
wangdezhi 发表于 2026-9-9 21:29 | 显示全部楼层
如果必须用软件,可以将发送任务移交给DMA + Timer触发,或者使用USART的同步模式。如果硬件资源受限,建议把波特率降至 2Mbps 以下,软件模拟的成功率会指数级上升。
