[经验分享] C语言书写规范
79|33
nomomy 发表于 2026-8-27 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
jackcat 发表于 2026-9-7 22:38 | 显示全部楼层
喂狗代码必须放在主循环的显眼位置,严禁放在定时器中断里。
mickit 发表于 2026-9-8 11:48 | 显示全部楼层
采用类型前缀 + 作用域前缀 + 语义名的分层体系
mmbs 发表于 2026-9-8 13:30 | 显示全部楼层
在单片机资源受限的环境下,良好的书写规范不仅提升可维护性,更能有效避免因类型误用、ISR 阻塞、内存越界等问题导致的现场故障。
qiufengsd 发表于 2026-9-9 08:11 | 显示全部楼层
避免使用非标准C扩展,确保代码在不同编译器下可编译;注意数据类型定义以保证跨平台一致性。
uptown 发表于 2026-9-9 11:23 | 显示全部楼层
宏表达式全部加括号,优先级错误是高频 BUG。
51xlf 发表于 2026-9-9 19:37 | 显示全部楼层
关键算法注释特别是 PID 运算、滤波算法,需附上公式出处或设计思路。
elsaflower 发表于 2026-9-10 09:02 | 显示全部楼层
统一缩进,控制语句后添加空格,花括号独占一行或紧跟语句,长表达式适当换行对齐。
louliana 发表于 2026-9-10 10:15 | 显示全部楼层
ISR 内部仅做标志置位和数据搬运,耗时操作移至主循环处理
primojones 发表于 2026-9-10 18:29 | 显示全部楼层
单片机资源有限,需注意内存分配、中断服务程序简洁高效,避免在ISR中进行复杂计算或阻塞操作。
cemaj 发表于 2026-9-10 19:37 | 显示全部楼层
复杂逻辑、算法、硬件寄存器操作必须添加注释。
yeates333 发表于 2026-9-10 21:33 | 显示全部楼层
注释应与代码同步更新,删除无用代码时一并删除相关注释。
maqianqu 发表于 2026-9-11 12:02 | 显示全部楼层
如果变量名是 temp,仅仅看名字无法知道是温度值还是循环计数器。加上单位或前缀会清晰得多。
minzisc 发表于 2026-9-11 20:55 | 显示全部楼层
分支语句和循环体建议添加注释说明意图。
pl202 发表于 2026-9-12 17:38 | 显示全部楼层
将功能相近的代码封装为函数或模块,遵循单一职责原则,减少重复代码;全局变量尽量少用,优先使用局部变量和函数参数传递数据。
uytyu 发表于 2026-9-12 18:25 | 显示全部楼层
每个函数只完成一个明确的功能,长度不超过 50 行。复杂逻辑必须拆分为子函数。
10299823 发表于 2026-9-12 22:22 | 显示全部楼层
关键功能模块、复杂算法、接口函数需添加注释,说明功能、参数、返回值;单行注释解释代码目的,避免冗余注释。
biechedan 发表于 2026-9-13 09:52 | 显示全部楼层
单片机 C 语言规范的终极目标,是在 “代码执行效率” 与 “人类可读性” 之间找到平衡。
sdlls 发表于 2026-9-13 12:45 | 显示全部楼层
说明入参范围、返回值含义、是否可重入。
hearstnorman323 发表于 2026-9-13 13:33 | 显示全部楼层
禁止使用软件循环延时,避免温度漂移导致时序偏差。
