[疑难问答] 延时开关电路
635|54
geraldbetty 发表于 2026-9-17 19:31 | 显示全部楼层
延时电容建议使用漏电流小的电容类型,以减少对延时精度的影响。
robincotton 发表于 2026-9-18 12:27 | 显示全部楼层
RC 延时是**模拟延时,精度差**,受电容容差、温度、输入漏电流影响,不能用于需要精确时间的场景。
梦境摆渡人 发表于 2026-9-18 21:49 | 显示全部楼层
那个延时公式T=1.1RC是固定的吗?我试过一个电路,实际延时比计算值长了快20%,是不是电容漏电导致的?
alvpeg 发表于 2026-9-20 15:16 | 显示全部楼层
如果负载是开关电源等容性负载,启动瞬间电流极大。可在负载端并联两个电解电容反向串联构成的无极性电容来吸收冲击。
暖心小太阳 发表于 2026-9-21 13:13 | 显示全部楼层
那个二极管VD的设计很巧妙,断电自动放电,下次启动时延时时间才不会乱。我之前没加这个,电容 residual 电压导致每次延时都不一样。
AIsignel 发表于 2026-10-10 09:33 | 显示全部楼层
标志位在程序中如开关控制流程,置位时进入一分支,复位时进入另一分支,影响程序执行路径。
dreamCar 发表于 2026-10-17 17:21 | 显示全部楼层
给IC复位脚加RC延时网络,确保上电时IC稳定复位,过滤掉瞬时脉冲干扰。
明日视界 发表于 2026-10-19 21:05 | 显示全部楼层
用电阻和二极管串联保护,电阻限制电流,二极管防止反电动势损坏。
单芯多芯 发表于 2026-10-22 20:42 | 显示全部楼层
通过编写定时器中断服务程序,单片机可以产生延时。设置定时器计数到预设值时触发中断,在中断服务程序中执行延时任务。
漫过岁月 发表于 2026-10-23 13:15 | 显示全部楼层
Pin7放电脚的设计挺巧妙,输出关闭自动接地放电,下次启动从零开始计时,避免了残余电压导致的延时误差。
未来AI 发表于 2026-10-24 19:26 | 显示全部楼层
以555定时器为核心,连接电阻、电容和触发器,形成延时电路。通电后,电容充电,定时器输出高电平,延时后输出低电平,实现电路延时控制。
digit0 发表于 2026-10-28 10:57 | 显示全部楼层
使用低通滤波器结合去抖延时,确保按键稳定输出。
迷雾隐者 发表于 2026-10-30 06:42 | 显示全部楼层
T=1.1RC这个公式挺实用的,算了一下68K+470uF确实30秒左右,实际用的时候电容漏电流会让时间偏长一点。
LinkMe 发表于 2026-10-30 14:44 | 显示全部楼层
标志位就像程序中的小开关,决定了代码执行哪条路径。置位等于开开关,复位等于关开关。
