[STM32F0] STM32F072 DFU 引导程序与复位
118|10
Zhiniaocun 发表于 2026-9-7 14:30 | 显示全部楼层
M487集成了丰富的外设接口,包括2组CAN 2.0B总线、6组UART、2组SDIO、10/100 Mbps以太网MAC等,这些接口都支持DMA传输,能与RTOS的任务调度无缝配合,避免CPU被外设数据传输占用,确保多任务并行时的调度效率
Zuocidian 发表于 2026-9-7 16:53 | 显示全部楼层
在 DFU 模式下,MCU 作为 从机。标准的 USB 2.0 协议规定,全速设备必须在 D+ 线上接一个 1.5kΩ 的上拉电阻,向主机表明自己是一个全速设备。
Puchou 发表于 2026-9-7 19:08 | 显示全部楼层
内部上拉电阻的启用,完全依赖于软件或内部硬件的初始化序列
Xiashiqi 发表于 2026-9-7 21:21 | 显示全部楼层
如果硬件设计没有外部 1.5kΩ 上拉电阻,完全依赖 BOOTROM 代码去配置内部上拉
小海师 发表于 2026-9-8 08:42 | 显示全部楼层
强烈建议在 USB 的 D+ 线上增加一个 1.5kΩ 的上拉电阻,连接到 3.3V
Haizangwang 发表于 2026-9-8 11:13 | 显示全部楼层
STM32F072 的内部上拉虽然存在,但在 Bootloader 这种固化的、不可修改的代码运行阶段,如果硬件环境不理想,内部上拉可能无法发挥作用,外部硬件上拉是最可靠的保障
