[PCB] PCB批量厂:高多层板和普通多层板区别
39|0
聚多邦PCBA 发表于 2026-8-31 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计与制造中,“多层板”和“高多层板”经常被放在一起讨论,但两者并不是简单按照层数多少进行绝对划分。一般来说,普通多层板主要用于满足常规电源、控制和信号连接需求,而高多层板通常面向高速通信、服务器、工业设备、汽车电子等复杂系统,对层数、叠层结构、阻抗控制以及制造精度都有更高要求。
那么,高多层板和普通多层板到底有哪些区别?
一、最大的区别是层数和叠层复杂程度
普通多层PCB常见为4层、6层、8层等,主要通过信号层、电源层和地层进行功能划分。例如,一块4层板可以采用“信号层—地层—电源层—信号层”的结构,在满足一般布线需求的同时,还能提供较完整的电源和信号回流路径。
高多层板则可能达到十几层、二十层甚至更高。随着层数增加,叠层设计就不再只是简单增加线路层,而是需要综合考虑高速信号、电源分配、参考平面、阻抗以及层间耦合。
因此,高多层板真正复杂的地方,并不是“层数多”本身,而是如何让不同功能的线路在有限空间内合理分布。
二、叠层设计要求明显不同
普通多层板的叠层设计相对容易控制,通常重点考虑线路数量、铜厚、板厚和基本的电源地分布。
高多层板则需要更加精细地规划叠层。例如,高速信号层需要尽量靠近完整参考平面,使信号拥有连续的回流路径;电源层与地层之间需要保持合理的平面结构,以降低电源分配阻抗。
如果高速信号跨越不同参考平面,或者参考平面存在大面积分割,就可能造成回流路径绕行,进而产生阻抗变化和电磁干扰。
所以在高多层PCB设计中,叠层往往需要在布线之前就确定,而不是等线路完成后再调整。
三、阻抗控制难度更高
普通多层板中的部分低速信号对阻抗要求并不严格,但高多层板经常包含DDR、PCIe、USB、高速SerDes以及射频相关信号,对阻抗控制的要求明显提高。
阻抗并不是单纯由线宽决定,而是与线宽、线距、铜厚、介质厚度以及材料介电常数等参数共同相关。
当PCB层数增加后,介质材料种类和厚度组合也更加复杂。不同层之间如果使用不同介质结构,就可能导致同样线宽下的实际阻抗发生变化。
因此,高多层板通常需要在设计阶段进行阻抗计算,并在PCB制造过程中通过实际测试进行验证。
四、制造工艺更加复杂
普通多层板通常经过一次或有限次数的压合即可完成。
高多层板由于内部层数较多,需要经历更加复杂的内层制作、层压、钻孔、电镀等工序。随着板层增加,压合过程中的材料涨缩和层间对位误差也会逐渐累积。
例如,一块高多层板在钻孔时,钻头需要准确穿过多个内层焊盘。如果层间发生较明显的偏移,就可能出现孔位偏移、环宽不足甚至连接异常。
因此,线路板厂家在生产高多层板时,需要重点控制内层图形、层间对位、压合参数、钻孔精度和电镀质量。
五、信号完整性问题更加突出
层数越高,并不意味着信号质量一定越好。
高多层板往往承载更多高速信号,而高速信号对传输路径非常敏感。过孔、连接器、焊盘、阻抗变化以及参考平面切换,都可能形成信号完整性问题。
特别是高速信号经过通孔时,贯穿多个无关层的孔壁部分可能形成“残桩”。在较高频率下,这些结构可能产生额外的寄生电容和电感,影响信号传输。
因此,高多层PCB设计中经常需要结合背钻、盲孔、埋孔以及合理的过孔结构,减少高速信号路径中的不连续点。
六、散热和电源设计更加重要
普通多层板的功耗通常相对有限,而高多层板可能集成大量处理器、存储器、电源管理芯片和高速接口。
这意味着设计人员不仅要考虑“线路能不能连通”,还需要考虑电流如何分配以及热量如何传导。
对于大电流电源网络,可以通过增加铜厚、扩大铜面或者采用多层电源并联等方式降低导体损耗。对于高发热器件,则需要结合散热焊盘、导热过孔以及铜平面进行热设计。
七、PCB打样验证项目更多
普通PCB打样时,通常重点检查尺寸、线路通断、孔位、焊盘和表面处理等基本项目。
而高多层板打样除了这些基础项目,还需要重点关注层间对位、阻抗、介质厚度、铜厚、孔质量以及叠层结构是否符合设计要求。
如果涉及高速接口,还可以进一步进行TDR阻抗测试、信号完整性分析等验证。
八、两者的应用方向不同
普通多层板广泛用于家电控制、工业控制、仪器仪表、电源设备以及一般消费电子产品。
高多层板则更多出现在服务器、通信设备、网络交换机、数据中心设备、汽车电子、AI计算设备以及高性能工业系统中。
当然,实际应用并不能单纯通过层数判断产品等级。一块层数较少但采用高频高速材料、严格阻抗控制的PCB,同样可能具有较高的技术要求。
总体来看,高多层板和普通多层板的区别,核心并不只是“层数更多”,而是随着层数和系统复杂度增加,对叠层设计、层间对位、阻抗控制、信号完整性、电源完整性、散热以及制造可靠性的要求同步提高。
对于工程人员而言,设计高多层PCB时,应当从系统需求出发确定叠层结构,并尽早考虑材料、加工能力和测试方案。只有设计与制造工艺相互匹配,才能让复杂的多层结构真正实现稳定可靠的电气连接。
