[PCB] 用玻璃基板,复刻景泰蓝工艺之美
24|0
xjdyjjy 发表于 2026-9-1 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在某乎上先发的文章,不太注重专业性,比喻的写法较多。
景泰蓝工艺,精髓就是一句话:铜胎掐丝,珐琅填空。
先用细铜丝在铜胎上盘出花纹,再把珐琅釉料填进花纹之间,高温一烧,铜丝和珐琅就长在了一起。
铜负责定型,玻璃负责封固,两者相互咬合,严丝合缝。
今天,我们在电路基板上可以把这个古老的技术原理捡起来。
电路基板最怕两样东西:一是电击穿,二是散热差。
传统的有机基板,做绝缘没问题,但一到高温、高频、高湿环境,绝缘老化、介电击穿、铜离子电迁移就全来了。
有机材料是碳链结构,天生怕热。而玻璃和陶瓷,天生耐高温、耐腐蚀、介电损耗还低。
玻璃基板难做,难点在于怎么把铜线路牢牢地嵌进玻璃里,而且要做到垂直互连
目前行业内做玻璃基板的主流思路,是先把玻璃板切好、磨平,再用激光在上面打孔,往孔里填铜,最后电镀布线。
德国的LPKF公司走得更精细一些,他们用激光先在玻璃内部诱导出改性区,再用化学蚀刻把改性区选择性去除,形成通孔,号称“激光诱导深度蚀刻”。但本质上还是减法加工,玻璃板的脆性依然存在。
这套打法的死结,恰恰出在“在玻璃上开洞”这件事上。
玻璃是非晶态材料,短程有序、长程无序,内部天然存在微区密度差异和残余应力
不管是用激光直接打,还是先改性再蚀刻,孔一旦落在偏析区或应力集中点上,微裂纹就出来了。
一个孔合格,不代表一百万个孔合格;一片板合格,不代表一百片板合格。
而且玻璃上的铜层,无论溅射还是电镀,都只能靠机械咬合和范德华力吸附,没有真正的化学键合,热循环一多,分层只是时间问题。
我们的做法,从一开始就绕开了这条死胡同。
先从一块石墨板开始。
石墨板上用激光或机械加工做出沟槽和盲孔。沟槽深10-50微米,是电路该走的地方;盲孔深100-500微米,是垂直互连该站的地方。
盲孔比沟槽深得多,这样将来做出来的垂直互连柱会从电路面上凸出来。
其中,侧壁留出2-5%的倾斜角度,以便于脱模。对于2%的倾角,可得到50:1的深宽比;5%的倾角,对应20:1。
这里的关键在于精度。 电路线条和铜柱的尺寸,不是后来画上去的,而是由石墨板上预制的沟槽和盲孔直接决定的。
沟槽多宽,线条就多宽;盲孔多深,铜柱就多长。铜粉热压致密化时,几乎是原样复刻了石墨板上的形貌,不需要光刻,不需要蚀刻。
石墨板上的凹凸形貌,可以用激光加工做出微米级精度,这也是整个工艺流程中唯一需要精密加工的地方。
而且,石墨板是模具,可以反复使用。加工一次,几百片板子的精度就锁定在同一水平。
这种“一次加工、批量复刻”的模式,恰好适配芯片载板对图形精度的要求。
接下来,把铜粉填进沟槽和盲孔,再在石墨板表面铺一层100微米的铜粉作为压力传导层
在保护气氛中,整体热压到850°C,铜粉在压力下变形,氧化膜破裂,颗粒互扩散再结晶,致密化成一体。
压力传导层的铜粉变成一整片支撑层,沟槽里的铜成了支撑层上凸起的电路,盲孔里的铜成了支撑层上凸起的垂直互连铜柱,三者一体成形,没有焊点,没有接头。
然后把这块铜结构从石墨板上揭下来,翻个面,让电路和铜柱朝上。
在它上面铺一层硼硅酸盐玻璃粉,压实后大约700微米厚。
再将它们夹在平平的石墨托板和石墨压板之间,组成临时结构。
接下来是关键:先用感应加热把临时结构预热到750°C,让玻璃开始软化但还不至于流动;
再通过上下石墨板施加高频交变电场,压力10MPa,频率100KHz,场强10000V/cm。
玻璃在电场作用下产生介电损耗,内部自己发热,温度升到850°C以上,充分软化。
几分钟内,玻璃发生黏性流动,并在压力作用下渗进电路和铜柱之间的每一条缝隙,把铜全部包住。
这里引入电场辅助致密化,就是要加工速度。如果用普通烤箱慢烘,也能完成。
这时候会有一件很妙的事情发生:
黏性流动的玻璃与铜结构表面的氧化铜发生界面反应,原位生成了硅酸铜
这层硅酸铜就像一层化学胶水,把玻璃和铜真正黏在了一起——这不是机械咬合,而是化学键合。
冷却之后,玻璃把铜电路及铜柱冻在了里面,就像景泰蓝里珐琅釉把铜丝冻在铜胎上。
而铜胎表面的氧化铜与珐琅釉在高温下生成了一层硅酸盐过渡层,就是景泰蓝能立住几百年的技术秘密。
此时铜结构仍连在支撑层上,玻璃已将上面的铜电路和铜柱紧紧包覆。
再通过研磨减薄上下两个面,把铜电路的下表面和铜柱的两端露出来,一个具有垂直互连铜柱的玻璃基板就完成了。
必须承认:这块玻璃基板不怎么通透,更像一块琉璃,但作为玻璃基板的性能不差。
这块板子,铜电路的上表面和侧壁被玻璃紧紧包住,下表面暴露着,可以做电连接。
铜柱上下两端都暴露出来,是将来多层堆叠的键合面。
玻璃就像一张密不透风的网,铜在里面走电、散热、支撑,玻璃在外面绝缘、密封、保护。
整个板子从头到尾没有一个有机物分子
如果还想更好剥一点,可以在烧结前的玻璃粉末上再加盖一层玻璃相含量很低的陶瓷材料
这样在烧结完成后,上面的这层陶瓷材料在研磨时容易去除,下面的玻璃层继续紧密包着铜,减薄不会伤到基板结构。这是工艺细节,但就是这么一层,让良率改善不少。
得到单层玻璃基板之后,最重要的是再把多张板子叠起来。
单层基板只是第一步。真正值钱的,是垂直堆叠
把两片基板的键合面对齐——一面的铜柱端面正好对上另一面的铜柱端面。
放到热压装置里,充上氮气,加热到800°C,保温半小时。
这时候同时发生两件事:
铜柱端面在高温高压下发生塑性形变,氧化铜膜被挤破,洁净铜表面直接接触,靠铜-铜同质扩散焊在一起,这是铜-铜直接冶金结合的电气互连;
与此同时,两片基板的接触表面中玻璃相也软化了,像两团半融的玻璃软糖被压在一起,表面张力和黏性流动让它们互相扩散、熔接成一整块,这是真正的机械密封
这样,电路和封装的混合键合,在同一个热压步骤里直接搞定。没有焊料,没有胶水,没有底填料。
如果觉得一层铜柱对铜柱太局限,还可以换个叠法:
一片基板的电路面,直接对另一片基板的键合面。让电路露出来的铜面,跟另一片的铜柱端面对上。同样是铜和铜碰头,同样焊上;玻璃和玻璃贴脸,同样熔成一体。
这样,基板的正反两面都能当键合面,叠起来自由得多。
叠三层、四层,原理都一样。每多一层,就是多一次对准加一次热压。
如果设备允许,把几层一起对齐了,一次热压全焊上,也不是不能。
这样叠出来的多层板,垂直互连走的是铜-铜直接冶金键合,电气通路电阻极低。
层与层之间是玻璃相熔接,浑然一体,连界面都不太能看得出来。
对硅芯片而言,玻璃的热膨胀系数还能调到跟硅差不多,将来集成芯片时,热应力会小得多。
最重要的是,做这块板子的原料,归根到底就是砂子和铜。
制造过程全靠电加热,没有湿法工艺,没有废液,没有有机胶。
相比传统树脂基覆铜板,它的耐温等级更高,抗老化能力更强,更能抗离子迁移,对恶劣环境的忍耐力更不在一个档次。
传统玻璃基板路线是“减法”,在一块完美的玻璃上往死里抠洞;
我们走的是“加法”,先把铜塑好形,再用玻璃去包覆。加法不怕脆,减法才怕。
景泰蓝用了六百年,证明铜和玻璃可以生死相依。
现在,我们只是把这种方法搬到了微米尺度,让芯片载板也能穿上这层玻璃珐琅。
而且,这一次玻璃不用被打孔,它只需要像珐琅釉一样,温柔地填进去,再牢牢地抓住铜。
一片片叠起来,就是一层层珐琅包裹着铜骨架的牢固地基,稳稳地托住芯片。
