变频冰箱和定频冰箱的区别,说白了就是压缩机会不会喘气。定频压缩机要么全速转要么停机,温控粗糙得像拿大锤砸钉子。变频压缩机可以精细调节转速,冰箱内温度波动能控制在±0.5℃以内,保鲜效果甩定频几条街。而这一切的核心,就是压缩机控制方案。
中颖SH79F2201这颗芯片是专门为这类场景设计的。它跑的是8051指令流水线,最高主频能到84MHz,这个速度在8位机里算相当能打的了。但主频高只是基础,真正让它能在变频冰箱方案里站稳脚跟的,是它集成的那个算术协处理器。
这个协处理器里塞了MDU、CORDIC和SVPWM三个硬件单元。FOC算法里最吃计算力的环节——坐标变换、PI调节、低通滤波,全都可以丢给硬件去算,CPU只需要往寄存器里填数据就行。单周期16×16位乘法、单周期32位加法、9周期32位除法,这些数字摆在这儿,运算效率比纯软件实现高出一个数量级。冰箱压缩机控制要求实时响应电流和转速变化,用这颗芯片做FOC,中断里算完一整套控制环路的开销小得多。
SH79F2201还集成了SVPWM生成单元,支持五段式和七段式两种调制方式。SVPWM的硬件生成配合PWM模块的移相功能,可以直接输出六路互补的PWM驱动信号控制IPM模块,连死区时间都能硬件插入。驱动压缩机这种感性负载,死区时间必须精确,否则上下管直通烧IGBT是分分钟的事。
除了计算能力,变频冰箱方案里对ADC的要求也不低。压缩机三相电流采样需要高速ADC同步采集,SH79F2201集成了12位1Msps的ADC,还支持PWM周期内多个时刻硬件触发ADC转换。电流环的采样点必须卡在PWM载波周期的特定位置,比如下管导通的中点,硬件触发能保证采样窗口的一致性,避免了软件触发带来的时序偏差。
整个方案已经过长期量产检验,目前服务于多家品牌厂商。从定频到变频的技术跨越,核心就是MCU能不能在实时性、运算精度和外设配合上撑起FOC算法。SH79F2201在家电赛道沉淀多年,这颗芯片的协处理器设计和PWM/ADC联动机制,已经把8位机的潜力压榨到了极致。 |
