[其它应用] 中颖MCU内置Flash与EEPROM编程注意事项
79|32
xiaoyaodz 发表于 2026-9-19 17:29 | 显示全部楼层
SH86F7088 是 8 个扇区为一组,不是单扇区。
sdlls 发表于 2026-9-20 13:45 | 显示全部楼层
编程对电压敏感,VDD 跌落会导致编程失败甚至损坏单元。掉电检测 + 保持电容是标配。
mnynt121 发表于 2026-9-20 14:42 | 显示全部楼层
要向某个地址写入新数据,必须先擦除整个扇区。
zerorobert 发表于 2026-9-20 17:01 | 显示全部楼层
中颖MCU的Flash与EEPROM编程,核心是把握三条铁律、一个关键寄存器和扇区操作的本质。
averyleigh 发表于 2026-9-20 17:47 | 显示全部楼层
擦除操作不可逆,需确认目标地址范围,避免误擦除程序存储区。
maudlu 发表于 2026-9-20 18:35 | 显示全部楼层
核心在于理解其用Flash模拟EEPROM的本质,并严格遵守其独特的时序和寄存器操作规范。
robincotton 发表于 2026-9-20 19:31 | 显示全部楼层
若频繁改写同一扇区,寿命会迅速耗尽。建议采用索引表、写指针、页缓冲等策略,将写操作分散到不同地址,延长整体使用寿命。
yorkbarney 发表于 2026-9-20 20:27 | 显示全部楼层
Flash编程需稳定的供电电压,电压波动可能导致编程失败或数据损坏。
olivem55arlowe 发表于 2026-9-20 21:20 | 显示全部楼层
写入前必须先擦除整个扇区,不能像真正 EEPROM 那样直接按字节写入。
wengh2016 发表于 2026-9-21 08:11 | 显示全部楼层
EEPROM数据校验和实现步骤
ccook11 发表于 2026-9-21 09:01 | 显示全部楼层
在擦除或写入期间,任何中断响应都可能打断SSP扇区自编程流程,导致数据错乱甚至程序跑飞
youtome 发表于 2026-9-21 09:53 | 显示全部楼层
操作Flash和EEPROM时,系统时钟不能低于200kHz,否则编程可能失败。很多在低功耗模式下操作EEPROM出问题,就是因为时钟降得太低。
cashrwood 发表于 2026-9-21 10:47 | 显示全部楼层
中颖的类EEPROM是Flash模拟的,擦除和写入必须按扇区进行,不能按字节随意改写。
