[无线连接] 工商业IoT场景对MCU可靠性和长时间运行的要求
83|30
1988020566 发表于 2026-9-18 10:45 | 显示全部楼层
考虑使用CAN FD并启用其CRC和错误帧检测机制;对于需要高实时性的场景,可选用带TSN的工业以太网。
pixhw 发表于 2026-9-18 11:10 | 显示全部楼层
使用工业级RTOS,确保任务调度的确定性和可靠性,避免死锁、资源竞争等问题。
埃娃 发表于 2026-9-18 11:27 | 显示全部楼层
轮换写入+ECC校验是关键,试试GD32的DMA配合磨损均衡算法,效果不错。
timfordlare 发表于 2026-9-18 15:22 | 显示全部楼层
工商业IoT场景对MCU的可靠性和长时间运行要求远高于消费级应用
adolphcocker 发表于 2026-9-18 16:03 | 显示全部楼层
IoT设备需要接入复杂的工业网络,通信接口的可靠性和实时性至关重要。
mmbs 发表于 2026-9-18 16:45 | 显示全部楼层
工业级MCU的Flash擦写寿命≥10万次,数据保存时间超过20年,支持设备连续10年不间断运行无需更换核心主控。
cashrwood 发表于 2026-9-18 17:49 | 显示全部楼层
优先选择工作温度≥105℃、标称寿命≥10年、失效率<100ppm,且具备ECC、BOR/PDR、CRC等硬件安全机制的工业级MCU。
mattlincoln 发表于 2026-9-19 12:46 | 显示全部楼层
工业环境中存在强电磁辐射,MCU需具备良好的抗干扰能力,通过IEC 61000系列标准。
wwppd 发表于 2026-9-19 14:07 | 显示全部楼层
高品质工业MCU的失效率要求低于100ppm,远严于消费级标准。 在百万颗芯片的出货量中,现场失效的数量需控制在百颗以内。
tabmone 发表于 2026-9-19 15:11 | 显示全部楼层
基于实际运行数据持续优化MCU选型和设计方案,迭代提升可靠性。
sdlls 发表于 2026-9-19 17:27 | 显示全部楼层
采用高效的DC-DC转换器降低发热,结合动态电压调节和外设门控技术,在保证性能的同时减少功耗和热量产生。
