在MCU产品线中低功耗设计一般都有哪些MCU是做的比较好的?
1025|80
DreamWanderer 发表于 2026-10-17 16:34 | 显示全部楼层
电压域划分和电源门控技术是关键,选型时注意RAM保留和唤醒时间。
caoyunhj2301 发表于 2026-10-18 10:10 | 显示全部楼层
ST的STM32L1系列用自主动态电压调节技术,性能不妥协的情况下还能省电。这种技术适合那些既要跑复杂算法又要长续航的场景,比如工业手持终端或者便携医疗设备
ShimmeringDawn 发表于 2026-10-18 12:10 | 显示全部楼层
电压域划分加低功耗外设,效果不错,实测RAM保留优化后功耗降低明显。
单芯多芯 发表于 2026-10-18 13:50 | 显示全部楼层
BLE(低功耗蓝牙)应用的功耗通常很低,适合对能耗要求较高的场合。
EchoInSilence 发表于 2026-10-19 15:44 | 显示全部楼层
电压域划分加低功耗外设,功耗降一多半,选兆易创新超低功耗MCU准没错。
xiyaoko2365 发表于 2026-10-20 08:38 | 显示全部楼层
兆易的GD32FFPR专攻指纹模组,配合sensor做识别,功耗控制得很到位。指纹识别是智能门锁的耗电大户,专用芯片优化后,整体系统功耗能降一个台阶
SophiaOP 发表于 2026-10-20 11:43 | 显示全部楼层
电压域划分加电源门控,功耗能降低不少,选兆易创新这系列没错。
发货后已经wi 发表于 2026-10-21 09:16 | 显示全部楼层
低功耗MCU的封装也有讲究。QFN封装比LQFP寄生参数小,高频工作时损耗更低。如果空间允许,优先选小封装,不仅省面积,还能间接降低功耗
未来AI 发表于 2026-10-21 09:48 | 显示全部楼层
低功耗设计对物联网等设备至关重要,它能延长电池寿命,提高产品竞争力。
Bowclad 发表于 2026-10-22 11:34 | 显示全部楼层
兆易创新那款超低功耗MCU不错,我用过,配合低功耗外设,功耗能降一多半。
grfqq325 发表于 2026-10-23 15:39 | 显示全部楼层
低功耗设计是个系统工程。芯片只是基础,PCB布局、电源滤波、软件策略、甚至外壳散热都得配合。单靠一颗“低功耗MCU”解决不了所有问题,得从全局角度去优化
digit0 发表于 2026-10-27 08:43 | 显示全部楼层
兆易创新的低功耗策略是通过多层面、多技术协同,确保从芯片制造到系统应用全链条低能耗。
LinkMe 发表于 2026-10-30 15:21 | 显示全部楼层
亚阈值电路设计主要影响MCU的性能表现在提高工作速度、降低功耗,从而提升整体能效。
深渊之海 发表于 2026-11-1 14:16 | 显示全部楼层
电压域划分加低功耗外设,兆易创新这招挺实用,我项目里用了,功耗确实降了不少。
闪烁黎明 发表于 2026-11-2 13:11 | 显示全部楼层
电压域划分要选好,外设配置也要精,我用兆易创新的超低功耗MCU,功耗直接减半,效果杠杠的。
Jacquetry 发表于 2026-11-3 12:59 | 显示全部楼层
我以前项目里也用过兆易创新这款MCU,亚阈值电路设计真不错,功耗能降低不少。
云上漫步 发表于 2026-11-4 12:58 | 显示全部楼层
我以前做过低功耗项目,建议你重点关注动态功耗和唤醒时间,这两项对续航影响大。
光影捕手 发表于 2026-11-5 11:51 | 显示全部楼层
电压域划分配合低功耗外设,效果明显,兆易创新这系列MCU挺不错。
IntelCore 发表于 2026-11-5 21:33 | 显示全部楼层
这款单片机能自动调节电压和独立供电,适合复杂电路。
EmmaTT 发表于 2026-11-6 09:05 | 显示全部楼层
电压域划分和电源门控技术是兆易创新的一大突破,结合低功耗外设,比如LPTIM和ULP-ADC,能显著降低功耗,实测中能降到一半。
