[GD32E] 光模块MCU的低功耗设计与接入网场景
295|20
亚瑟 发表于 2026-9-15 12:59 | 显示全部楼层
GD32E252待机功耗做到100uA,运行功耗200mW,关键看你的应用场景,如果数据传输频繁,M23比M0+省电,但如果主要是状态监控,M0+足够了。
SophiaOP 发表于 2026-9-16 13:38 | 显示全部楼层
功耗要尽量做到100uA以下待机,250mW以下运行,晶振选32K,关注电源管理和唤醒时间优化。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-17 10:34 | 显示全部楼层
深度睡眠+快速唤醒是关键,GD32E252的唤醒时间短,M23省电。注意外围设备去活,减少电流泄漏。
FranklinUNK 发表于 2026-9-18 14:15 | 显示全部楼层
晶振选32.768KHz,外设断电,GD32E252的待机功耗做到100uA以内,运行功耗200mW,这样对光器件稳定性影响很小,M23确实比M0+省电。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-10-17 18:03 | 显示全部楼层
接入网(PON、10G PON、XGS-PON、50G PON、FTTR、有源光接入 AON)里的光模块主要是ONU 侧光模块、OLT 侧光模块,部分还有 FTTR 从机光模块。
寂静之回响 发表于 2026-10-18 14:23 | 显示全部楼层
GD32E252待机功耗做到100uA,运行功耗200mW以内,M23确实省电。记得检查晶振和电源管理。
云上漫步 发表于 2026-10-19 15:01 | 显示全部楼层
深度睡眠时功耗控制在100uA以内,Cortex-M23的动态功耗低于M0+,但要注意外设功耗管理。
彩虹彼岸 发表于 2026-10-20 13:14 | 显示全部楼层
GD32E252的待机功耗得做到50uA以内,运行功耗不超200mW。M23的低功耗是硬实力,但要优化时钟管理,降低空闲状态功耗。
ShimmeringDawn 发表于 2026-10-22 13:29 | 显示全部楼层
GD32E252待机功耗做到50uA,运行功耗200mW以下,M23确实优于M0+。注意晶振选择和电源管理。
598330983 发表于 2026-11-4 13:17 | 显示全部楼层
数字诊断 DDM、LD 偏置 / APC 自动光功率控制、TEC 温控、LOS/LOL 告警、I2C/SFF‑8472/MDIO 管理、在线升级;接入网的核心痛点是批量部署、长期在线、运营商能耗考核、ONU 侧供电余量紧张、突发上行机制,MCU 不能一直满频全速跑,必须分级低功耗,同时不能破坏 PON 的时序、注册、测距、突发发送机制。
狄克爱老虎油 发表于 2026-11-5 11:43 | 显示全部楼层
GD32E252待机功耗要低于200uA,运行功耗不超250mW,M23确实比M0+省电,但要注意晶振选择和电源管理。
梦境漫游者 发表于 2026-11-6 10:42 | 显示全部楼层
GD32E252待机功耗目标200uA,运行功耗250mW内,M23功耗优于M0+,但要注意晶振选择和电源管理。
