[PCB制造工艺] SMT生产加工:从锡膏印刷到回流焊全解析
8|0
ait0001 发表于 2026-9-2 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做PCBA的人都有体会:SMT生产加工的水平,往往在首件出来之前就已经决定了。一次通过率、焊点长期可靠性,追根溯源都落在几道核心工序的把控上。对采购和工程人员来说,看懂这些环节的门道,比单纯比单价实在得多。下面按主流无铅制程顺序拆开讲。
一、锡膏印刷:70%缺陷的源头
业内常说“印刷定生死”,不算夸张。钢网开口设计、脱模速度、刮刀压力、锡膏黏度,任何一项失控都会反映在印刷一致性上。少锡、拉尖、塌边、偏移,都是这一站最常见的问题。遇到0.4mm间距以下的QFP或0201封装,建议直接上纳米涂层钢网,并把自动清洗频次纳入工艺验证。SPI全检在高可靠性订单里已经属于标配,目的很明确——不让印刷缺陷流到贴片段去放大。
二、贴片:速度与精度的平衡
贴片环节讲究的是分工。高速机跑阻容感,多功能机对付IC、连接器这类异形件,各干各的活。真正体现工程能力的,不是设备牌子有多响,而是贴片坐标精度、吸嘴状态和元件识别库的日常维护水平。评估工厂时,不妨直接要贴片机CPK报告和抛料率统计,这两份数据往往比口头承诺更有说服力。
三、回流焊:温度曲线的核心地位
回流焊从来不是“把板子烤热就行”。一条能用的炉温曲线,得同时照顾预热斜率、恒温时间、液相线以上时间和冷却速率四个变量。无铅锡膏峰值温度一般落在240–250℃区间。遇到混装板或厚铜板,必须用炉温测试仪实测板面温度,光看炉膛设定值会吃亏。氮气回流能减少氧化、改善润湿,代价是成本上升,通常只在高密度或细间距产品上才划算。
四、检测与清洗:闭环质量
AOI负责焊点外观筛查,X-Ray专查BGA、QFN这类底部焊端。两类设备各管一段,谁也不能替代谁。对可靠性要求高的产品,清洗工序同样不能省——助焊剂残留清理不净,电化学迁移的风险会随时间累积。选SMT生产加工服务时,要确认检测覆盖的是全部批次,而不只是首件做做样子。
